23.05.2006, 19:47
Можно ли ATmega'ой померить частоту до 14МГц ?
Может примерчик кто даст....
23.05.2006, 21:44
Сказал спасибо: 1,956
Re: Можно ли ATmega'ой померить частоту до 14МГц ?
Сообщение от Tcom
Нет. Таймеры могут считать с частотой, в 2 раза меньше тактовой. А 28 МГц для меги уже завышенная частота. У них у большинства 16 Мгц.
Возможно, в таком случае лучше использовать PIC - у них, насколько я помню, какие-то таймеры могут работать без синхронизации входа, то есть на бОльшей частоте, чем тактовая. Но лучше посмотрите даташит...
24.05.2006, 00:18
PICом можно мерять до 50 Мгц, подробнее можно посмотреть AN592 на microchip.com
24.05.2006, 10:26
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Для того чтобы померять частоту до 50Мгц с минимальной точностью 1% надо иметь проц с частотой 50*100%/1% = 5000Мгц.
24.05.2006, 11:51
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Gnider
Да ?
а я думал достаточно посчитать кол импульсов например за 1 сек. Для этого достаточно чтобы таймер без глюков тикал от входной частоты.
24.05.2006, 13:26
Сообщение от Gnider
Если вы имели в виду чисто программный опрос, то в этом случае тактовую частоту надо увеличить минимум на порядок. Не видел я еще процессоров, способных за один такт опросить вход, принять решение - изменился или нет, сделать инкремент многобайтного числа и JMPнуть назад (а вообще еще и проверить - не пора ли цикл заканчивать).
Для таких вещей нужно использовать таймеры...
24.05.2006, 15:08
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от Gnider
Да ?
За одну секунду частота ~50Мгц может измениться 50000000 раз.
24.05.2006, 15:12
Сообщение от nml
Сообщение от Gnider
Я для таких целей использую ПЛИС - она может и запомнить и решение и за один такт решение принять, и от числа каналов быстродействие не уменьшаеться.
24.05.2006, 17:22
В диапазоне входной частоты 10Мгц-50Мгц (согласно указанной мной аппноте) обеспечивается разрешение +-10 Кгц. Контроллер применяется с тактированием 4 Мгц.
24.05.2006, 18:42
Можно и выше - если установит предделитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
