20.02.2013, 11:41
Как подстроить индуктивность?
Для для подстройки выходного каскада делаю тестовый стенд.
Подстроить нужно индуктивность от 2.5мГ до 3.2мГ, ток до 3А.
В конечном устройстве индуктивность намотана на торе и не подстраивается.
Может кто видел готовые конструкции с мотором или подскажет что то другое.
Пока думаю намотать на ферритовом стержне и двигать феррит.
20.02.2013, 13:37
Сказал спасибо: 73
Re: Как подстроить индуктивность?
Что за выходной каскад, что за стенд, для чего индуктивность, причём здесь мотор?
Вообще, если дроссель на торе, можно попробовать намотать добавочную обмотку и регулировать индуктивность постоянным подмагничиванием.
20.02.2013, 19:05
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
А зачем используется тор? Это не оптимальная форма катушки.
20.02.2013, 21:51
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Можно такие катушки применять для опытов, даже двигатель приспособить.
20.02.2013, 22:48
Сказал спасибо: 2,980
В белорусском "Радиолюбителе" было предложение насчёт подмагничивания - 2 тора, обмотка подмагничивания из 2-х половин (на каждом торе), рабочая - общая. Или наоборот? В общем - что-то компенсировалось, а что-то - складывалось. Если интересно - поищу.
З.Ы. А зачем? Регулируемый кроссовер? Так не качественнее-ли будет раздельные каналы усиления и разделение спектра в "малосигнальной" части?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.02.2013, 23:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ForcePoint
Видимо, для компенсации нелинейности. Аналогично - варикапы ставились парами последовательно. По постоянке - параллельно, по переменке - последовательно. Когда напряжение сигнала на одном варикапе поднимается, на другом - падает, тем самым компенсируются чётные гармоники сигнала из-за нелинейности ёмкости.
21.02.2013, 00:33
Сообщение от Владимир из Уфы
Спасибо, это я уже пробовал.
Больших чашек не нашёл. На RM12 при токе до 3 А диапазон регулировки мал. Ставить несколько плохо паровоз выходит.
Второй недостаток. Надо резьбу выбрасывать и свою делать.
Родная долго не живёт.
Накачиваю я керамический излучатель.
21.02.2013, 21:59
Сказал спасибо: 4,687
Как обычно - регулировкой зазора.
Двигайте одну половину любого составного ферритового сердечника.
Механику придумать тоже несложно, гайка и болт (М4, М5) с небольшими примочками.
Зазор для 3 мГ лучше взять 2-3 мм - плавнее регулироваться будет.
Имхо, вопрос выеденного яйца не стоит.
Или в чем конкретно проблемы?
22.02.2013, 00:53
Сообщение от Ан-162
Проблема. На резонансе ток до 3А напряжение 2КВ.
У меня рабочий зазор 2,1мм. Попробуйте изменить зазор.
Я такой мелкой резьбы не знаю. Точность настройки не к черту.
пока поставил 10 реле. Реле напряжение и ток держат.
22.02.2013, 00:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ka_ru
Используйте привод лазерной головки от ДВД-проигрывателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
