01.03.2013, 12:32
Не могу прочесть MC908JL3E
Не получается прочесть MC908JL3E. При чтении в панельке вычитывает ерунду какую-то AF AF... при считывание ISP-5-wire - вроде бы как программа, но не проходит верефикацию. Бита защиты не нашел в описании. но вот там есть странная фраза - Для чтения м/с, буфер должен быть заполнен корректными данными по адресу FFF6h...FFFDh. Некорректные данные в этой области приведут к неправильному доступу к м/с.
Буфер программатора? Где взять корректные данные? Может это и есть защита м/с?
01.03.2013, 13:01
Сказал спасибо: 919
Re: Не могу прочесть MC908JL3E
Корректные данные - это пароль для доступа к флеши. Без него будет читаться только AF AF AF.
Это для всего семейства MC908 актуально.
Есть программатор ETL908, который умеет вводить проц в режим мониторинга и сдергивает корректный код доступа. Конкретно этот проц он не поддерживает, но можно попытаться подсунуть вместо, скажем, 908AZ60. А когда пароль будет сдернут, уже читать тем, что у вас есть.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.03.2013, 19:41
Спасибо. Попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
