02.03.2013, 19:34
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Как подобрать резисторы на ОУ
Собрал данную схему, подаю 20 .... А разброс всего 2в при нулевом шиме и полном..... Как подобрать R2 R4 ..... Операционник lm 741......
Заранее спасибо.....
02.03.2013, 19:35
Сказал спасибо: 278
Re: как бодобрать резисторы на ОУ
Схему забыл прикрепить . Прошу прощения.....
Да питание микроконтроллера 3.3в....
Последний раз редактировалось bass1981; 02.03.2013 в 19:39.
02.03.2013, 20:06
741 плохо работает с околонулевым напряжением, замени на лм358
С выхода ОУ на вход стабилизатора поставь резистор ом 100
R4 раза в 4 больше R2
02.03.2013, 21:49
Хочет рулить вентилятором...
Только что его заставило ставить лм317 вместо обычного нпн - непонятно
02.03.2013, 22:18
Сказал спасибо: 3,023
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,166 сообщении(ях)
Как-бы третий камент к оригинальной статье EDN
http://www.edn.com/design/analog/436...h-a-PWM-signal
- о том-же:
1. uA741 тут не подходит.
2. LM317 требует достаточного падения на себе.
ТС - что в нагрузке-то будет?
03.03.2013, 09:46
Сказал спасибо: 278
Вот как раз по этой статье и воспользовался LM741......
На русском...
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=98904
Если вам захочется уменьшить напряжение смещения, воспользуйтесь ОУ, имеющим выводы подстройки нуля, например, LM741.
Просто для себя собираю USB Блок питания....... В нагрузке пока не знаю что будет.....
03.03.2013, 09:52
Сказал спасибо: 278
Сообщение от majorka65
Хотите получить 0...12 Вольт при Кшим 0...1?
Имелось ввиду что при скважности шим равным нулю и при полном включении......
03.03.2013, 10:46
Во первых Какова амплитуда сигнала на ШИМ.
Паралельно резистору обратной связи (номера на схеме не раобрать) поставить ёмкость. Номиналы резисторов в диапазоне десятки килоом.
Вследствии применения LM317 минимальное выходное напряжение 1,5 вольта
Операционник нужен типа LM324 (rail to rail)
03.03.2013, 11:10
Сказал спасибо: 21
...выходное напряжение будет таким..см.рис
...R2R3...десятки килоОм...
...выходной ток ОУ должен быть не менее(5-10)mA....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.03.2013 в 11:16.
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.03.2013, 12:59
Сказал спасибо: 278
Вы не ответили на вопрос. Надеюсь, понимаете, что обвязка ОУ расчитывается по вх. и вых. напругам, и пока нет ТЗ тяжко угадать номиналы.
Так я и спросил как подобрать.....
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
