10.03.2013, 14:36
Сказал спасибо: 15
Реле поворотов
Здравствуйте радиолюбители!Помогите пож-та в этой схеме реле поворотов(от камаза на 24в)вместо реле к1 установить транзистор помощнее(биполярный или полевой)
10.03.2013, 15:18
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Re: Реле поворотов
А зачем?
10.03.2013, 15:25
Сказал спасибо: 15
Re: Реле поворотов
Это реле у меня управляет работой импульсного топливного насоса на автономке.Так все нормально,но приходится часто чистить контакты реле,и за 1месяц контакты уже пришлось менять(износ).
10.03.2013, 15:29
Re: Реле поворотов
Т.е. по прямому назначению реле не используется?. И нарисуйте схему включения в вашем случае, чтобы не плодить лишние сущности.
10.03.2013, 15:42
Сказал спасибо: 15
Re: Реле поворотов
Нарисовать смогу,но сфотографировать и отправить фото нечем.Поэтому попробую на словах.Насос подключен одним концом обмотки к (-) другим к контактам к1.1(+).При включении реле насос начинает работать.Регулировку частоты срабатывания реле сделал в пределах 1,5-10ГЦ. Может быть объясните словами-постараюсь понять.
Последний раз редактировалось дуня; 10.03.2013 в 15:44.
10.03.2013, 18:09
Re: Реле поворотов
Возможно придется подобрать R14.
10.03.2013, 19:38
Сказал спасибо: 3,053
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Re: Реле поворотов
Сообщение от дуня
Для начала - поставтье диод параллельно насосу (со средним выпрямленным током равным или большим его тока потребления). Плюсом на "общий", минусом - на "П" прерывателя.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.03.2013, 22:56
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Реле поворотов
На R14 сделана защита от КЗ. Попробуйте включить последовательно насосу лампу от поворотников.Или одну нить фарной,для того что бы уменьшить ток через контакты реле.
Сказали "Спасибо" konda25
11.03.2013, 22:58
Сказал спасибо: 919
Re: Реле поворотов
Так ведь и сгореть не долго.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
11.03.2013, 23:28
Сказал спасибо: 29
Re: Реле поворотов
Для лампы подбирается более или менее безопасное место,да гореть она будет примерно в пол накала.
Последний раз редактировалось konda25; 11.03.2013 в 23:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
