19.03.2013, 17:41
Сказал спасибо: 2,441
FLASH память стала забывать
Здравствуйте,уважаемые. Появился в устройстве со временем такой дефект. Информация,сохраненая во флеш памяти,стала забываться,если выключить питание.Дефект появился через несколько лет работы.Недавно заменили устройство на новое.Дефект стал появляться через пару дней.Возможно ли подобное из-за дефектной памяти? Заменить пока нет возможности.Устройство пока недоступно-поэтому вопросы чисто рассуждательные.
19.03.2013, 17:51
Сказал спасибо: 919
Re: FLASH память стала забывать
Может батарейка села и там вовсе не флеш?
Размеры сферического коня в вакууме имеются?
19.03.2013, 18:07
Батарейки там нет. Это пульт управления световым оборудованием.
Микросхема заклеена,пока не открывали.
19.03.2013, 18:17
Сказал спасибо: 189
обычно прописывают ноотропил, семакс, прочие сосудорасширяющие и улучшающие кровообращение
19.03.2013, 18:34
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Если испортилась и вторая флеш память, то может это следствие чегото большего? Например в электронике проблемы, помехи какие-нибуть...
19.03.2013, 18:52
Сказал спасибо: 172
Сообщение от swat24
Или питание плохое.
19.03.2013, 18:57
Помещение не производственное.Новый пульт другой фирмы. Ничего пристойного в голову не идет.
19.03.2013, 18:58
Сказал спасибо: 108
realid, если оно отработало столько времени, то это чтото испортилось в питании. Может электролиты пересохли и теперь помех куча?
А что за пульт?
19.03.2013, 19:25
Пульт,если правильно понял: SGM Scancontrol 12/24.
Управление осветительным оборудованием.
19.03.2013, 19:25
Сказал спасибо: 919
Что за память? Какой корпус? Тиски, каленое железо?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
