НА макетной плате построил такую схему:
Кручу подстроечный резистор, напряжение от 2.2V до 5.2V при 0 Ом и 5 кОм соотвественно, но ток идет только от 4.9V до 5.2V т.е. при 4.9 V начинает течь 100 мА, ниже же уже текут микроАмперы, а мне нужно 2.4V чтоб зарядить мизинчиковые батарейки.
В качестве источника использую USB внешнего переносного аккумулятора , сам он выдает 5.2V 1A.
Стабилизаторы и компоненты к ним соотвествуют по схеме
