Ответ
Непрочитано 30.03.2013, 17:35   #1
Kurbash
Kurbash на пути к лучшему
По умолчанию Вопросы по проекту
День добрый, есть вопрос.
Есть модель реальной установки, сделанная в Протеусе. Необходимо получить на экране осциллографа сигнал, состоящий из пакетов синусоид, каждый из пакетов имеет фазу 0 или Pi в зависимости от соответствующего значения кода Баркера(то есть всего 11 пачек по три синусоиды, длякаждой пачки значение кода Баркера 1 или -1, то есть либо обычная синусоида, либо "перевёрнутая", со сдвигом фазу на Pi).
Проблема собственно в чём... Делал-то этот проект изначально на реальной установке, то есть просто писали код, загружали в установку и выходной сигнал смотрели на экране старого доброго осциллографа. Доделать программу до конца не успел, дали задание делать всё на макете установки в Протеусе, мол, там всё очень просто и понятно. На деле же второй месяц всё стоит на мёртвой точке, так как с Протеусом сталкиваюсь во второй раз в жизни, и знаний по нему почти что и нет.
В общем, в чём состоит вопрос: как мне на осциллограф вывести заветную синусоиду? Пробовал подключить к макету файл, который строит пачку из восьми синусоид(частотная модуляция, прямоугольная огибающая) и выводит на осциллограф получившийся сигнал, но тоже по нулям. Вроде бы все метки перебрал, но ничего. Получить бы синусоиду, а там дальше с кодами Баркера и остальными заморочками по заданию справиться легко.
В архив вложил сам оригинальный проект, также файл, который подключал(8 синусоид) и дополнительный файл subr51-2.inc, без которого свё это добро ругается и не работает(должен лежать в папке Proteus/Tools/)
Тип файла: zip файлы по макету.zip (1.07 Мб, 50 просмотров)
Kurbash вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Помощь проекту KAZUS.RU mikesmith Обсуждение сайта и форума 123 01.09.2019 12:21
Вопросы по RS485 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.12.2011 23:26
Вопросы от NikMih_1 NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 322 13.11.2010 15:10
9v AC -> 3.5v DC. Вопросы valentinindi Источники питания и свет 48 06.10.2010 23:24
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
