02.04.2013, 11:38
Этакий молоток на основе соленоида
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо сделать (сначала разработать), что то на вроде молотка на основе соленоида. Как я понял это просто катушка с обмоткой, а внутри боек из магнитного материала. Вес бойка примерно 300 гр, движение совершает по вертикали. Катушка подключается к переменному току 50 Гц, для возвратно поступательного движения. Подскажите где найти расчет всего этого, и реально ли это вообще?
02.04.2013, 15:15
Сказал спасибо: 21
Re: Этакий молоток на основе соленоида.
...есть программа ELCUT в ней можно эту приблуду смоделировать..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.04.2013 в 15:24.
Сказали "Спасибо" vlad3156
02.04.2013, 15:45
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,484 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Думаю что для возвратно-поступательного движения бойка по вертикали не обязательно питать катушку переменным током, достаточно импульсным однополярным, да и частоту выбрать поменьше чем 50.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
02.04.2013, 16:19
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
В принципе, если катушку сделать с короткозамкнутым витком, как у реле переменного тока (см. контакторы с обмоткой переменного тока), то молоток (якорь) будет притягиваться. После отключения катушки от тока, пружина должна вернуть боек в первоначальное положение - ударить.
А вообще-то, такие вещи делаются на пневматике - в 100500 раз безопаснее и во столько же раз проще.
Во! Придумал - на 50 Гц делаете насос пневматический и используете пневматический молоток - ну ПОЧТИ как в техзадании.
Последний раз редактировалось true71; 02.04.2013 в 16:23.
02.04.2013, 16:22
Сейчас обратил внимание - если будете стукать магнитом по чему-нибудь твердому, то он быстро перестанет быть магнитом - посмотрите какой-нибудь учебник школьный за 7-9 класс.
Или сегодня студенты (почтишта инжанеры) такой мелочью типа школьного курса физики знать совсем не обязаны? О-о!
02.04.2013, 16:37
Сказал спасибо: 619
Тогда предлагаю боек сделать из магнитострикционного сплава и чтоб он бил с частотой 50 кГц примерно....
02.04.2013, 17:20
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от true71
стукать магнитом
- магнитный материал (обычное железо, например...)
02.04.2013, 17:50
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Может пригодится...
В далеком детстве несколько раз пользовался электрогравером. Конструктивно он состоял из соленоида и подпружиненного держателя медного элемента, которым производилась граверовка. Питалось все это от солидного трансформатора. Соленоид и держатель были соединены последовательно и находились в изолированной ручке. Суть его работы - один вывод трансформатора цеплялся к металлической пластине, на которой нужно было граверовать, а другой уходил в ручку. При соприкосновении медного элемента с пластиной через цепь начинал протекать ток, держатель втягивался в соленоид, цепь размыкалась и возникающая искра выжигала в металле выемку. Под действием пружины держатель возвращался, цепь замыкалась и т. д. Граверовать можно было только токопроводящие материалы, конечно.
Сказали "Спасибо" suriCat
02.04.2013, 21:14
Сообщение от vlad3156
Обязательно посмотрю, отдельное спасибо за архив с литературой!
Сообщение от true71
Как я понял это уже получиться втягивающий электромагнит? Но там сила пойдет на преодоление упругости пружины. Не помню почему, но этот вариант мне понравился меньше, я его потом и не рассматривал, может он мне показался более медленным.
Сообщение от true71
А можно поподробнее, гугл ничего толкового кроме магазинных молотков мне не выдал.. Если это реально проще то почему бы и нет)
Сообщение от true71
Под "магнитным материалом" я имел в виду метал который примагничивается, постоянным магнитом, по сути любой черный металл.
02.04.2013, 21:56
Сказал спасибо: 7,279
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
