09.04.2013, 16:37
#1
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Модернизация компьютерного АТХ
Два электролита полумоста заменены одним удвоенной емкости.
09.04.2013, 22:44
#2
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Re: Модернизация компьютерного АТХ
И получаем необходимость "колхозной" конструкции для его крепления, несимметрию плеч, падение всего и вся, возможно - со спецэффектами. Или нет?
Какой профит предполагался-то?
09.04.2013, 22:55
#3
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Все будет нормально, несимметрию убирает разделительный кондер последовательно с трансом.
09.04.2013, 23:31
#4
Сказал спасибо: 128
Сообщение от ForcePoint
А где там несимметрия плеч? Нету её там, имхо. Заменены оба электролита на один, который все равно дешевле двух и места занимает меньше, чем два.
09.04.2013, 23:41
#5
Сказал спасибо: 919
А зачем это все?
09.04.2013, 23:49
#6
Сообщение от alx25v
И мы приходим к тому, с чего начали. Только по другому включенное и требуемое напряжение новых конденсаторов - вдвое против старого. Или нет?
Сообщение от Zionus
И это всё? Если-бы, скажем, треть объёма съэномить можно было и КПД поднять. Не вижу профита в упор...
10.04.2013, 00:15
#7
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Easyrider83
А зачем это все?
HZ. Скорей всего в целях любопицва- будет ли разница в работе и воопше..
Например, интерсно стало, куда подевалась диагональ полумоста в таком включении?
Вот например, открыто верхнее плечо полумоства (да это уже и не полумост, а полутреугольник, имхо), каким путем идет импульс тока через первичку силового трасформатора?
10.04.2013, 02:40
#8
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Вот китайцы дураки
Вот они лохонулись.
Несмогли прочухать такую веСчь.
10.04.2013, 05:59
#9
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Это раньше в каждом блоке было, где предусматривалась работа от 127 или 110 вольт и 220 вольт. На некоторых и сейчас есть. Ничего нового не придумано....
Посмотрел цены на кондеры - 330х350в - 220р, 330х400в - 260р, 220х250в от 53 до 95р
Так что два конденсатора на меньшее напряжение будут стоить дешевле удвоенного на в два раза большее.
Но удваивать емкость не надо, так как в полном мосте кондеры стоят последовательно для 100 гц пульсаций и суммарная емкость в 2 раза ниже.. Тогда выгода небольшая есть.
А вообще схема становится как двухтактный усилитель с однополярным питанием и включением нагрузки на землю. Транс вместо динамика.
10.04.2013, 06:11
#10
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
В более ранних выпусках БП был ещё переключатель питающего напряжения,на которм китайцы с экономили.А кондёры остались два.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
