17.04.2013, 21:39
Помогите кто может тм 160 кВА
помогите пожалуста
тм 160/10/0,4 при испытании потребляемая мощность холостого хода 2000 вт,
потребляемый ток 9 с лишним ампер,
полчаса холостого хода масло кепит,
коэфицент трансформации 25
омическое сопротивление хорошее
магнитопровод б/у местами ржавчина
обмотка нн Б/У состояние изоляции хорошее
обмотка вн новое
не могу найти осечку
дайте совет кто может
17.04.2013, 21:45
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,622 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Re: помогите кто может тм 160 ква
Перед заливкой сушили? Масло кондиционное? Изоляцию проверяли? Ток ХХ каждой обмотки отдельно проверяли?
17.04.2013, 21:45
Сказал спасибо: 170
. А токи во всех фазах при холостом ходе одинаковые ?
18.04.2013, 10:36
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
А со схемой соединения точно не напутали (треугольники со звездами )?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
20.04.2013, 14:49
[QUOTE=vidask;618489]. А токи во всех фазах при холостом ходе одинаковые ?[/
нет разное и каждый раз значение меняется
20.04.2013, 14:52
Сообщение от VladimirIvan
и сушили, и изоляцию проверяли. масло новое ток хх каждый раз показывает разные значение и масло кепит сверху.
20.04.2013, 16:24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от farhod475
Может межвитковое кз?... Проверяется созданием дополнительного кз витка.
Вот только при таких напряжениях и мощностях не знаю насколько безопасна такая проверка о_О
20.04.2013, 17:27
Да все на 12в меряется только транс 12в ватт 400 нужен.
А если ток ХХ плавает, ищите и перематывайте ВВ обмотку. Где то горит.
07.05.2013, 21:34
ТМ 160/10/0,4
наконец то нашли причину
в обмотке нн межвитковая
изоляция сгорело
поменяли обмотку и все работает нормально
только одно я не понимаю
межвитковая в катушке (нн) С
а в испытании неполадки приборы показывали в катушках А и В
результат испытаний был таков
I х/х А= 6,2 а
В = 13,2 а
С = 10,6 а
Р х/х А = 580 вт
В = 1040 вт
С = 640 вт
коэфициент 25 (Отлично)
если есть межвитковая тогда коэфициент не должен был быть 25 ?
07.05.2013, 21:37
можете мне про этот метот дать немного совет
или литературу какую нибуть только чтобы было все накписано понятным языком (для чайников)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
