Непрочитано 27.04.2013, 18:29
dimanfet
dimanfet на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт РУ вертолёта
Добрый день! Есть вертолёт MJX F627 (легко гуглится). 4-х канальный.
Сейчас он не способен летать, т.к. при включении аккумулятора, один из сервоприводов "клинит" и он поднимает одну тягу вверх, после чего очень сильно нагреваются транзисторы.
Скорее всего проблема была вызвана падением вертолёта в снег. Но после снега я его сушил, обрабатывал спиртом (дегризера под рукой нет). Чистка контактов на плате не помогла. Видимых невооружённым взглядом окислов не вижу.
У кого какие идеи?
Во вложении фотография платки, на которой нагреваются элементы. Серво регулируется скользящим контактом.
Отмечены 2 элемента с маркировкой F16D (E1) и один XB.
P.S. Сам я с электроникой знаком, но из-за ненадобности в текущей профессии "отстал" в развитии. Сильно не пинайте
upd: Нашёл на буржуйском сайте зап. части на этот вертолёт. именно эта платка стоит $7 с доставкой. Но у них уже пол года как "только сегодня 60% скидки". да и проблема может быть вовсе не на этой плате.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось dimanfet; 27.04.2013 в 18:32.
dimanfet вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 22:06
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт РУ вертолёта
Сообщение от dimanfet Посмотреть сообщение
А такую мелочёвку перепаять сможете?
Обведённые детальки, скорее всего, сдвоенные транзисторы. Может биполярные, может полевые. Я бы отпаял аналогичные деталюхи снизу платы (на вторую машинку?) и прозвонил, попытался открыть, чтобы убедиться в правильной прозвонке.
alxchep вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 22:36
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Поменяйте подключения стерв местами и разберётесь что именно клинит: электроника или стерва.
Как я понял шестиконтактный разъём - для двух серв ?
Мб вообще в пульте заклинило.
Последний раз редактировалось Wiza_; 27.04.2013 в 22:39.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 09:00
dimanfet
Перепаять смогу. В своё время перепаивал bga не большие.
Проблемы с пультом исключены, т.к. клинит без пульта, сразу после подключения.
6-т контактный разъём - подключение правого серво. 6 контактов нужны для подключение его одного. т.к. там ещё "реостат", которым определяется положение тяги.
Сегодня попробую поменять серво местами. хорошая мысль)
dimanfet вне форума
Ремонт С1-99 den-gold Измерительное оборудование 1328 29.02.2024 14:15
Мелкий ремонт и средний текущий ремонт x36x Производственное оборудование 3 02.06.2012 21:23
Ремонт Ч3-64 Gareth Измерительное оборудование 5 11.04.2012 14:59
Ремонт С1-70 afonkin 08 Измерительное оборудование 19 15.02.2011 14:07
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
