25.05.2013, 11:01
Сказал спасибо: 30
О транзисторах, кое чего не сходится
Как я понимаю одна из фишек транзисторов в том что можно регулировать ток не подключая резисторы?
Если это так , то вот конкретная схема
![](http://radioelectrotehnika.ru/2.jpg)
Теоретически могу подключить резистор без потери тока или нет?
Т.е. в основу я беру то что транзистор это новый источник питания и от него сопротивлений нет, кроме как его внутренне и по идее если у него на эмитере например 12v, а ток 15ma , то внутреннее сопротивление не равно 12v/0.015A= 800 Ом, а близко к 0, ну или нескольким Ом, в зависимости от самого транзистора, Правильно?
Последний раз редактировалось Falconist; 30.05.2013 в 15:51.
25.05.2013, 11:06
Сказал спасибо: 2,981
Re: О транзисторах, кое чего не сходится
1. КТ814 - p-n-p, значит схема неверна.
2. В данном случае (если поставить KT815 как положено) - не можете. Т.к. напряжение на эмиттере не может превысить примерно 4 вольта (5-Ib*1kOhm-Vbe).
3. У источника тока, если это он Вам нужен, выходное сопротивление стремится к бесконечности.
4. Что надо-то?
25.05.2013, 11:08
Сказал спасибо: 30
ForcePoint,
Ну я подключил так - по схеме, вроде работает,правда часть не сходится, даташита на него кстати сколько искал так и не нашел, только описание на некоторых сайтах.
25.05.2013, 12:26
Сообщение от hie
1. Если у вас именно КТ814, то схема неправильная. Надо либо поменять транзистор на КТ815, либо поменять местами коллектор и эмиттер.
2. Отделите мухи от котлет. Что вы хотите устроить, питание заземлённой переменной нагрузки стабилизированным током?
3. Чего не нашли? Этого?
Последний раз редактировалось Falconist; 25.05.2013 в 12:43.
25.05.2013, 12:56
Сказал спасибо: 429
Вопрос действительно поставлен мутно. Партизан, однако. Ни за что тайны не выдаст...
Если "на пальцах", то транзистор можно представить себе, как сопротивление, регулируемое базовым током. Чем больше тока "заливается" в базу, тем меньше сопротивление между эмиттером и коллектором. Конечно, аналогия довольно грубая, есть множество нюансов, но на первый случай сойдет.
25.05.2013, 14:18
Только нужно учитывать, что h21э гуляет раз в 10 в зависимости от напряжения-тока коллектора и температуры
25.05.2013, 18:35
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
У Вас нарисована классическая схема эмиттерного повторителя. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
25.05.2013, 19:47
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от hie
А я умею и без конденсаторов!!!
26.05.2013, 00:56
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Схема, которая так сильно зависит от h21э ушербна в принципе, кроме того, ТС путает некоторые вещи, так указанный на схеме как Rн резистор является токозадающим (а вот резистор R1 предназначен исключительно для ограничения базового тока при разомкнутой цепи коллектора), а снимать ток надо с коллекторной цепи транзистора. Исходя из элементарнейщих расчетов, можно сказать, что для нормальной работы схемы необходимо удовлетворение следующего условия h21э››(R1+Rн)/Rн, что, очевидно, не удовлетворимо при указанных номиналах сопротивлений и транзистора (даже с КТ815), так как (R1+Rн)/Rн=10000, в то время как для выбранного транзистора h21э=40.
Сообщение от hie
Про "фишки" транзисторов лучше читать в учебниках и иметь систематизированные знания, не стоит так злоупотреблять своим недостатком знаний.
Последний раз редактировалось electroTrash; 26.05.2013 в 01:05.
27.05.2013, 00:03
Сказал спасибо: 619
Простой стабилизатор тока делается вот так:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
