01.07.2013, 16:43
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Проблема с ТДКС
Здравствуйте! В телевизоре TCL модель 21А81, шасси М28 пробило выходной строчный тразистор, а на ТДКС около сердечника выдуло каплю пластика похожую на клей. Расковырял капля внутри полая видно что выдуло изнутри. Подал на строчник 40 вольт с внешнего источника и включил телевизор - ток около 1,5 ампера и греется обмотка строчника. Можно ли считать ТДКС негодным после такой проверки? И самый главный вопрос: Можно ли ТДКС BSC25-0284C заменить на имеющиеся у меня JF0501-19238 или OREGA 40337-38 - естественно с переделкой распиновки. У кого есть опыт в такой замене, помогите ПОЖАЛУЙСТА решить эту проблему!
01.07.2013, 17:03
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: Проблема с ТДКС.
В утиль,однозначно,а по замене(именно на то что есть)надо смотреть параметры/распиновку.Прямой аналог на ВS должен быть в базе.
01.07.2013, 21:47
Сказал спасибо: 25
Сообщение от alexszand
Что в утиль - то понятно, для этого мне тема не нужна! Я прошу спецов по ТДКС подсказать взаимозаменяемость (соответствие выводов не обязательно - подвешу на проводах.) Лишь-бы по параметрам подошли.
01.07.2013, 22:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от M234
Ну а что сами-то, поискать не в силах?
Вам сюда.
Не забудьте там про кнопочку "поиск в теме".
01.07.2013, 22:44
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
02.07.2013, 09:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Проблема с ТДКС
Определитесь в равенстве напряжений (в тв питание строчника 115,40,24?),выходные обмотки напряжение и что питают(скорее кадры,ву,звук) согласуете и будет работать.А по поводу замены по справочнику процентов 80 подойдет,из 10 трансформаторов 8 не требовали танцов с бубном
02.07.2013, 23:01
Сказал спасибо: 25
Re: Проблема с ТДКС
Пытаюсь найти данные трансформаторов, нашёл такую распиновку http://teleradioz.com/img/items/4187/photos/hr8625.jpg инемогу понять данные трансформатора. Сильно не бейте ногами ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) , а научите как понимать эти цифры на выводах обмотках и в нижней таблице (с ТДКС не часто работал по этому с такими распиновками не встречался)!
02.07.2013, 23:11
Re: Проблема с ТДКС
Номер вывода, амплитуда импульса и даже полярность.
02.07.2013, 23:38
Сказал спасибо: 25
Re: Проблема с ТДКС
Сообщение от миноборон
VPP значит амплитуда импульса. А внизу таблица о чём? И как считается напряжение при положительных и отрицательных импульсах?
Последний раз редактировалось M234; 03.07.2013 в 01:24.
04.07.2013, 09:56
Сказал спасибо: 6
Re: Проблема с ТДКС
Да,впп это пиковое. В таблице указаны индуктивность(могу ошибаться),номера обмотки(коллектор транзистора, общие ноги обмоток,положение относительно платы)
Считать ничего особо и не надо,открываете две схемы (одну с исходным тдксом или по печати опорные напряжения написаны или по питанию микросхем макс допустимое,выше не будет......и то на что меняете.....схему шасси или тв.номера выводов подписаны,напряжения даны,полярность по выпрям. диодам.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
