17.07.2013, 13:25
Сказал спасибо: 7
Переключение тактовых
подскажите, пожалуйста, как лучше переключать под управлением контроллера тактовые на микросхему памяти: 100 МГц с генератора или асинхронное управление с контроллера? смотрел у analog device, все решения по управлению тактовыми на частоты в неск. ГГц,
недешовые и жрут около ватта, а дискретной логики на 100 МГц не знаю.
17.07.2013, 14:08
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: переключение тактовых
ЭСЛ-наша серия К100(К500)...
17.07.2013, 16:04
У тексаса есть аналоговые ключи - пол-бакса и полоса 280 МГц
17.07.2013, 16:22
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Есть кварцевые генераторы, у которых выход можно перевести в Z состояние логическим уровнем...
17.07.2013, 16:41
Сказал спасибо: 7
у меня именно такой, но его тактовый сигнал нужен и на другие микросхемы
17.07.2013, 16:42
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
ага, примерно такой уже посоветовали, спасибо!
вот только нет хуже документации, чем у ti, выбрал аналог от nxp
17.07.2013, 18:07
Чего именно вы не нашли в документации Тексаса?
У НХР ключи хуже по цена/параметры
18.07.2013, 15:20
Сказал спасибо: 442
У AD специально для тактовых сигналов кучка:
http://www.analog.com/en/clock-and-t...cts/index.html
misterdi<@>i.ua
18.07.2013, 17:15
А вы цены смотрели? Уж лучше по-старинке, коммутаторами за 40 центов с полосой -3 дБ под 300 МГц... Если особых требований к клоку не предъявляется
18.07.2013, 21:03
Где вы такие дорогие берёте, 10 центов максимум! В розницу!
SN74LVC1G3157 can handle both analog and digital signals. The device permits signals with amplitudes of
up to VCC (peak) to be transmitted in either direction.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
