27.08.2013, 16:09
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Перенапряжение питания ОУ= ??
Кто-нить из уважаемых Коллег превышал паспортное предельное напряжение питания ОУ? Что с ним будет если превысить? Неужто сгорит? Выражаясь по-научному: неужто гавкнется?
У меня в ящике LMH6601 и LMH6657. Им надо +12 или +/- 6, а я им +/-15 дам. Чо, сгорят, что ли?
27.08.2013, 16:14
Сказал спасибо: 7,279
Re: Перенапряжение питания ОУ= ??
Сообщение от Инн
Чо, сгорят, что ли?
Чоли сгорят!
29.08.2013, 18:38
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Инн,
надо +12, а Вы хотите подать +30... как Вы думаете, какой результат, кроме сгорания может быть?
30.08.2013, 12:38
Да, спасибо; благодаря более экспериментировавшим людям: я уже всё понял.
Причина такого вопроса была в том, что я как-то в жизни особо над матчастью не издевался и у меня ничто особо не горело. А тут техника низковольтная, и производители иной раз это подают, как достижение, и я подумал, а может, там просто нелинейность какая появляется, но мотьбыть не горит? Жечь микру не хотелось; дай, думаю, спрошу у людей, которые, небось, на такое "нарывались" в практике.
Воспрос исперчен, а Коллегам спасибо! В т.ч. Вам, Шановный Кумэ, как говорят на Украине. Для русскоязычной части Форума поясняю, что шановный по-украински = уважаемый. А кум -- так и будет: кум. А "кумэ" -- это во 2-м лице.
31.08.2013, 12:19
Сказал спасибо: 619
до кучи всё-таки добавлю резюме.
Советские детали спокойно можно было запускать на превышении в полтора раза, и всё работало, хотя и без всяких гарантий.
Буржуйские - совсем не то! В абсолютном большинстве - не позволяют превышать ни в коем случае!
Параметр, который указан как максимальный - следует понимать так, что на этой величине прибор выйдет из строя. Так что, если хотите надежности - рекомендуется использовать на режимах даже несколько легче номинальных.
Сказали "Спасибо" кустомер
31.08.2013, 13:32
Сообщение от кустомер
радиогубитель детектед. за такие выверты в военке с треском бы выгнали. а сколько приходило брака, не работающего на номинале - молчим? на превышении в полтора раза - из-за несоблюдения/люфтов в технологии, разбраковке на хер знает сколько групп (поговорку "5сорт еще не брак" - помним?)
Буржуйские ... в абсолютном большинстве - не позволяют превышать ни в коем случае!
а зачем? если ДШ однозначно трактует режимы, то инженер не имеет права нарушать их, ибо рискует попасть в зиндан в ряде случаев. кстати, поищите - найдете примеры в сети ошибочного включения МК, ОУ, R, C и выживания элементов.
вас не учили, что не следует превышать предельные параметры, придерживаясь правила 0,7*(ПАРАМЕТР)max и уж тем более для 2х и более параметров?
Инн,
вам еще и статики следует опасаться, ибо чем высокочастотнее ИМС, тем тоньше техпроцесс и уязвимее входы/выходы
31.08.2013, 14:16
Сообщение от jump
Инн, вам еще и статики следует опасаться, ибо чем высокочастотнее ИМС, тем тоньше техпроцесс и уязвимее входы/выходы
Спаисбо, уважаемый Jump. Я в своей практике перетрачиваю, наверное, время на разработку, но изделия выпускаю вылизанными, и даже знаменитое правило 0.7 как-то само собой оказывается соблюдено, хоть, вроде, о нём в работе не вспоминал.
Но вот это соображение о высокочастотности-уязвимости на самом деле нетривиально и ценно.
Его надо деражть в виду.
Благодарю Вас.
31.08.2013, 14:22
Лично мое наблюдение - многие элементы с номанальным напряжением 3,3 В (дисплеи, трансиверы, память и пр.) прекрасно работают на 5 В. Однако при этом нет никакой гарантии долговременной работы, так что в серию запускать такоЕ ни в коем случае нельзя
04.09.2013, 17:26
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 589 раз(а) в 119 сообщении(ях)
Сегодня починял китайскую приблуду для рыбалки на м/с 74HC14, по даташиту Vcc= 2-6В, а по факту 8В ("Крона" через диод). Это нормально? Или китайцы специально делают так, чтобы работало, но недолго.
04.09.2013, 17:36
На китайских Кронах редко бывает выше 6 В, так что все нормально
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
