09.09.2013, 22:19
Ремонт блока питания PS2122
Как открыть корпус без повреждений
09.09.2013, 22:26
Сказал спасибо: 730
Re: ремонт блока питания PS2122
аккуратно, с помощью молотка и зубила
09.09.2013, 22:53
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
На такие вопросы
Сообщение от Vladimir2308
в оснвном, только такие ответы
Сообщение от georg65
Ну, или - фортуной.
Ясновидящие не торопятся открывать секреты, а остальным бы хоть фото гдлянуть...
09.09.2013, 23:16
Сказал спасибо: 730
Фортуна это если он плохо склеен. Повреждений будет меньше. Молоток небольшой, в качестве зубила - нож с толстым лезвием. Я тренировался на блоках от радиотелефонов.
10.09.2013, 00:13
вот изображение
10.09.2013, 03:46
Сказал спасибо: 43
Re: Ремонт блока питания PS2122
утверждать не буду,но возможно он собран на винтах. а винты спрятаны под приклеенными (или вставленными) ножками корпуса
10.09.2013, 08:19
Сказал спасибо: 859
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
вот изображение
Поддерживаю предыдущих Товарищей по "Оружию"!
Если есть ножки - посмотреть под ними, или какими другими наклейками или затычками.
Если нет - то можно и простучать, но в этом случае корпус "немного" придётся попортить! Там либо клей, либо ультразвуковая сварка - что ещё более усугубляет разборку!
Недавно разбирал БП от "старенькой" Моторолы - сварен! Пришлось немного "помучиться"!
10.09.2013, 09:07
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Однако надо отремонтировать БП, или только вскрыть корпус??
(Типа название темы не отражает сути!)
По корпусу (сдаётся мне, что там есть потайные винты крепления, что отмечалось выше)...
Если корпус сварной (склееный), неплохо помогает предварительная заморозка корпуса в морозилке холодильника (не менее получаса), далее корпус зажимается в тисках по линии склейки (сварки) , без фанатизма, но до характерного пощёлкивания/потрескивания - клеевой слой, как самый слабый начинает "рассщёлкиваться", остаётся немного помочь процессу отвёрткой или ножом как корпус распадается на "дольки" по месту склейки.
Опробовано на многих подобных корпусах!! (более 90% положительного результата)
С уважением, Сергей.
10.09.2013, 09:41
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Лучше использовать тупой нож и молоток. Острым ножом можно испортить.
10.09.2013, 10:10
Скорее всего спрятанные саморезы. Иначе - лучший вариант Sukhanov, можно даже без охлаждения. Все зависит от качества склеивания. Если в нескольких местах - следов вскрытия не остается. Если по всему периметру - незначительные, намного меньшие, чем ножом, зубилом и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
