26.09.2013, 08:21
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Фильтр по питанию видеорегистратора
Купил дешевый видеорегистратор. И от преобразователя 12V-›5V, который вставляется в прикуриватель, наблюдается очень сильная помеха радиоприему. Я полагаю, что помеха идет по эфиру с длинного неэкранированного провода от прикуривателя к видеорегистратору. Появилась идея - установить преобразователь по питанию 12V в 5V автономно, под торпедо, снабдив его фильтром. Опыт работы с автоэлектрикой имею большой, т.к. долго работал автосигнализаторщиком. Схему фильтра предполагаю собрать, как на рисунке... (номиналы конденсаторов указаны ориентировочно). Покритикуйте.
26.09.2013, 08:33
Re: Фильтр по питанию видеорегистратора
Известно, что фильтры по питанию ставят для фильтрации синфазной и противофазной помехи. Например, в автомагнитолах стоит фильтр по питанию от противофазной помехи, как на входе предлагаемой схемы. А в импульсный блоках питания, чтобы не мусорили помехами в электросеть, ставят фильтр от синфазной помехи, намотанный сдвоенным проводом на ферритовом кольце, как я изобразил на выходе преобразователя 12V-›5V. Р.S. Кстати, на даче, когда сосед включает ксеноновые фары своего автомобиля, телевизионный прием вообще прекращается из-за помех. Все хочу спросить соседа: ксенон установлен на заводе или в автомастерской?
26.09.2013, 08:37
Сказал спасибо: 145
Сообщение от kot-morse
Регистратор по току сколько потребляет ? Может проще заменить импульсный преобразователь на одну КР142ЕН5 (LM7805) с небольшим радиатором ? И никаких помех...
Последний раз редактировалось carabas; 26.09.2013 в 08:53.
26.09.2013, 23:59
Какого плана идут помехи? Если шипение то можно зашунтировать электролиты в преобразователе керамикой или поставить более качественный. Шум дает сам преобразователе а не провод...
Последний раз редактировалось SWiTCh2; 27.09.2013 в 00:02.
27.09.2013, 09:25
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый день. Наблюдается аналогичная проблема с видеорегистратором и радио. Только там провод питания проходит рядом с антенной. Может у Вас аналогично?
Как я понимаю проблема решится, если заэкранировать провод или провод питания отодвинуть в другую сторону от антенны. Как увижу хозяина машины спрошу, получилось ли избавится от помех отодвинув провод...
27.09.2013, 23:42
[QUOTE=swat24;675752]Добрый день. Наблюдается аналогичная проблема с видеорегистратором и радио. Только там провод питания проходит рядом с антенной. Может у Вас аналогично?
Пробовал на двух машинах: на шевроле Ланос (антенна расположена на заднем крыле) помеха начинает ощущаться за 60 км от Москвы, когда существенно ослабляется сигнал. На ВАЗ-2107 антенна на лобовом стекле и слушать ФМ вообще не возможно: сплошной шум.
04.02.2014, 16:54
У меня также помехи от преобразователя 12В-5,5В видеорегистратора. Замерил осциллом - на выходе (и входе!) преобразователя помеха 400КГц амплитудой 36мВ. Могу выложить фотки, если нужно. Подскажите схему фильтра с номиналами, которую можно поставить.
P.S. Линейник ставить не вариант (7805 - на 5В), т.к. видеорегистратору нужно 5,5В. Я попробовал поставил - встроенная батарея видеорегистратора сдохла через час - не хватает уровня напряжения.
04.02.2014, 17:13
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Вадим2
По средней ножке диод в прямом включении....желательно зашунтировать его емкостью....
04.02.2014, 18:45
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Всем, кто борется с помехами, есть решения по поиску на форуме.
04.02.2014, 19:14
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Akkord
С диодом некачественно получается: ток по средней ножке слишком мал, напряжение на диоде дрейфует и т.п.
Гораздо лучше простой резистивный делитель: с выхода на среднюю ножку около 500 Ом (дает ток около 10 мА с пяти вольт) и приблизительно 50 ом между средней ножкой и массой. На этих 10 мА на нем как раз и будет плюс пол-вольта. Подбирая его, можно точно подогнать этот добавок на столько, сколько надо.
Стабильность лучше, чем с диодом, потому что определяется стабильностью самой кренки.
Последний раз редактировалось кустомер; 04.02.2014 в 19:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
