Непрочитано 08.10.2013, 18:34
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию P-MOSFET в защите от переплюсовки
Совсем недавно была тема по этому поводу. Была схема с вариантами подключения МOSFET, я выбрал вариант который на прилагаемом рисунке.
Из того что имеется в запасах выбрал транзистор ZXM64P03 (даташит в файле).
По всем параметрам он устраивает, но почему в графиках минимальный ток начинается от 100 Ма? Будет-ли он работать при нагрузке 30-50 Ма и напряжении 5-10 в.?
Я с такими транзисторами на Вы,потому прошу помочь в этом вопросе.
Миниатюры:
Тип файла: pdf zxm64p03x_5903536.pdf (205.3 Кб, 347 просмотров)
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 18:58
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: P-MOSFET в защите от переплюсовки
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
1. Потому что в типовых применениях (более 1 А) это не важно.
2. Конечно будет. Сопротивление канала будет на уровне 60..70 мОм.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
II3II (08.10.2013)
Непрочитано 08.10.2013, 19:10
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Это хорошо что будет работать! Я уже хотел подпаивать проводки и пробовать, да сильно мелкий он, ужас как паять неудобно.
Ну что-ж загоняю его в проект печатной платы, в крайнем случае если что пойдёт не так, спасёт перемычка.
II3II вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 07:20
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В затвор поставить резистор килоом на 10...100 и между затвор-исток стабилитрон на максимально допустимое для затвора напряжение. Потому что могут быть нюансы, а полевики ошибок не прощают
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
II3II (09.10.2013)
Стойкость MOSFET к перенапряжениям в силовой части Ан-162 Электроника - это просто 6 23.07.2013 15:08
MOSFET в линейном режиме Crait Аудиотехника 17 12.04.2012 07:54
Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET sibmax_alm Электроника - это просто 9 26.10.2011 11:16
Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ) bogdank Делимся опытом 27 06.04.2011 16:13
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
