05.11.2013, 12:39
Проблема с медиаплеером ICONBIT
Всем привет!
Есть старенький медиаплеер ICONBIT HDM31HDMI. С флешки и SD карты воспроизводит всё что нужно. С внешнего USB винта на 500Гиг - тоже. Но вот попытались подключить к нему внешний USB DVD привод для нетбуков, чтобы смотреть фильмы с дисков - в упор не хочет его видеть. Один знающий человек сказал, что плеер должен выдавать команду на раскрутку диска, но в момент закрывания лотка диск раскручивается, по-идее на USB уже должна выдаваться информация о содержимом диска.
Как побороть эту проблему? Или никак?
05.11.2013, 22:36
Re: Проблема с медиаплеером ICONBIT
Проигрыватель должен в своём ПО иметь драйвера CD не зависимо через что этот CD подключен. Там своя файловая система. Если они (драйвера) не заложены значит не судьба. Ищите прошивку подерживающую CD
Сказали "Спасибо" MaslovVG
06.11.2013, 06:43
Там внутри обычный линукс стоит. Можно разобрать плеер, найти на плате пины последвательного консольного порта, подключить шнурком к компу и посмотреть, как распознается в системе DVD привод. Если распознался - можно попытаться его смонтировать вручную для начала.
В любом случае, при желании, можно добавить в прошивку необходимые модули. Исходники ядра системы, как правило, можно найти в сети.
Сказали "Спасибо" forth32
06.11.2013, 10:05
Спасибо всем ответившим!
Я с линуксом дела никогда не имел, поэтому придётся искать знающего линуксоида.
Пробовал подключать привод также к приёмнику DVB-T2 STRONG SRT8500, имеющему на борту встроенный медиаплеер. Когда я пытаюсь из меню что-то выбрать - фильмы или фотки - плеер пишет - "Подключите USB устройство". Но оно же уже подключено. Или внешний DVD привод не является USB устройством?
Последний раз редактировалось fedya_valki; 06.11.2013 в 10:21.
06.11.2013, 10:12
Сообщение от forth32
Разобрать-то я могу, а где там его искать - этот консольный порт? Если сфоткаю плату - покажете?
06.11.2013, 12:36
Могу попробовать и на глаз найти, обычно эти точки на плате хорошо видно. Но кто из них кто - RX, Tx, GND - придется искать вам. Земля очевидна, а на Tx плеер срет много инфы в процессе загрузки системы, что легко ловится осциллографом. Заодно по осциллограмме можно определить скорость порта.
Только не забудьте, что там трехвольтовые логические уровни. Переходник к компорту компьютера должен это учитывать.
06.11.2013, 13:13
Спасибо, понятно, разберу, посмотрю.
06.11.2013, 19:09
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Всё это можно и через Эзернет сделать. Если заявлена работа в сети.
06.11.2013, 19:57
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Тут видится проблема не с медиаплеером, а с ТС.
Если на борту устройства есть разъем USB, то это не значит, что в него можно тыкать что попало. Даже не читая инструкцию по эксплуатации, а лишь ознакомившись с рекламным проспектом находим:
Описание
Full HD мультимедиа плеер HDM31 HDMI со встроенным картридером, способный воспроизводить видео высокого разрешения позволит вам насладиться любимыми фильмами HD качества у себя дома. К устройству могут быть подключены любые внешние накопители с интерфейсом USB, определяющиеся как запоминающее устройство: внешний жесткий диск, USB-флешка, цифровой фотоаппарат, видеокамера, портативный аудио- или видеоплеер, а также карты памяти (SD и MMC).
Поддерживаемые файловые системы FAT16, FAT32, NTFS .
Как видно из описания, внешний CD привод он поддерживать и не должен. То же самое касается и Стронга.
06.11.2013, 20:19
Сообщение от lviv21
Прошивку можно сменить даже только через флешку. Тематические форумы - в помощь. Альтернативная прошивка может и иметь подобные фичи.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
