Непрочитано 09.11.2013, 09:37
1293419827491
1293419827491 на пути к лучшему
По умолчанию Соеденитель проводов
Привет. Есть один вопрос к вам, на тему электроники, может кто-то встречал когда-нибудь.
Надо физически соеденить два провода, когда машина включена. То есть, машина включается, и это устройство соединяет два провода. Машина выключается, и устройство разъединяет провода.
То есть: есть устройство, у котрого есть три входа: для питания, для проверки напряжения, для соединения/разъединения проводов.
Для питания: напрямую воткну в аккумулятор.
Для проверки напряжения: найду какие-нибудь провода, где подается ток только когда включается машина.
Для соединения: как раз два провода, которые мне надо соеденить/разъеденить.
Можно даже (и наверное лучше), чтобы был механический выключатель.
Может когда-нибудь встречали такое устройство или какие-нибудь идеи насчет этого.
На 12 вольт.
Спасибо
1293419827491 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 09:51
alexszand
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Соеденитель проводов
12-ти вольтовое реле(на сколько я понял из сумбурного вопроса)должно устроить...Либо яснее поставьте задачу.
alexszand вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 09:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Выбирай любое http://compel.ru/qfzQ4
Смотря какой ток нужно коммутировать (столбец Iкомм)
niXto вне форума
Маркировка проводов Sukhanov Делимся опытом 57 20.09.2012 08:45
DMX512 без проводов EugenyAM Автоматика и аппаратура связи 2 21.03.2011 15:44
Передача энергии без проводов fobos_666 Источники питания и свет 56 05.11.2010 09:29
РАДИОПЕРЕДАЮЩЯЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ,БЕЗ ПРОВОДОВ ,КАК СОБРА evgenii_volynec Автоматика и аппаратура связи 22 31.08.2006 18:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
