18.01.2012, 11:41
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Маркировка проводов
Доброго времени.
Случилась надобность в проводах маркированых цветом по всей их длине, для прокладки в корзине девайса...
Всё бы ничего, пока не кончились разноцветные провода, остались только белые.
"В ручную" "маркировать" маркером - весьма неудобно, и довольно легко иcпачкаться (сине-красно-зелёные пальцы - гарантированы )...
Собственно всё на фото!!
В колпачке маркера просверлил диаметральное отверстиие, чтобы маркер касался провода...
Продёргиваем провод одним движением - имеем маркированый по всей длине провод под нужный цвет!!!...
Кобинации 3-х цветов (касный синий и зелёный) хватает за глаза.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.01.2012 в 11:40.
Причина: ашипки
Эти 48 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
alxchep (19.01.2012), AnGen (23.01.2012), apla (26.01.2012), baiderin (23.01.2012), bix70 (31.01.2012), bobic (20.01.2012), Daiver99 (23.01.2012), danilych2 (23.01.2012), DK (19.01.2012), Dmitri_256 (24.01.2012), dosikus (19.01.2012), dsh314 (28.01.2012), DukeN (23.01.2012), EdisonS (30.01.2012), Evg69 (22.01.2012), Evg_55 (23.01.2012), garrey (23.01.2012), grafin (24.01.2012), Grey_Cat (19.01.2012), htpb (25.01.2012), igor1000 (25.01.2012), IIK (23.01.2012), Ipexon (28.01.2012), kyh (26.01.2012), leoblp (23.01.2012), Loole (22.01.2012), lsa (19.01.2012), MALYUK (28.01.2012), mvkarp (22.01.2012), quartz115 (10.11.2012), raxp (19.01.2012), Re_VoLT (28.01.2012), roach1967 (26.01.2012), rsi-88 (24.01.2012), Saitek (23.01.2012), seanta (28.08.2018), Shurik_kor (23.01.2012), Slawa001 (29.01.2012), Starchenko (27.08.2018), SVNSVNSVN (25.01.2012), svs39 (23.01.2012), uk8amk (28.01.2012), vitalij_ (19.01.2012), Vizitka (20.01.2012), VladimirIvan (20.01.2012), vouk (26.01.2012), v_donsk (27.01.2012), warel (28.06.2019) |
18.01.2012, 14:18
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Маркировка проводов.
Сообщение от Sukhanov
Доброго времени.
Случилась надобность в маркированых цветом проводах по всей их длине, для прокладки в корзине девайса...
Нормально. Возьму на вооружение. ПолучИте от меня патент
А мы кембрики надеваем, не хотят пользователи передовые технологии внедрять... Требуют, чтобы все было подписано (или надписано?). Язык, правда, не указывают. Надо бы по китайски подписать, посмотреть на реакцию...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IGKo за это сообщение:
18.01.2012, 14:57
Сообщение от IGKo
А мы кембрики надеваем...
Пользую и цветные кембрики (термоусадку), и ценники-самоклейки, и ....
А тут понадобилось именно по всей длине провода (проводов 20, по метр-полтора)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
19.01.2012, 22:09
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Этак навострячиться, так можно и по две разных полоски наносить. Будет как в авто - кр/син, зел/черн.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
20.01.2012, 06:37
А то!!
Набор маркеров 4-х цветный (красный, синий, зелёный и чёрный) - колпачки маркеров одинаковые, поменял маркер в колпачке на нужный цвет, для нужной цветовой комбинации маркировки провода....
Чтоб маркер не сох заклеил изолентой дырки в колпачке, до следующей маркировки проводов.
20.01.2012, 10:19
А то!!
Ну зачем так упрощать
А если из куска трубки сделать колпачок, куда можно вставить сразу 4 маркера разного цвета, под 90 градусов? И провод продергивать в ортогональной плоскости. Ой, что будет...
20.01.2012, 11:02
Сообщение от IGKo
...А если из куска трубки сделать колпачок, куда можно вставить сразу 4 маркера разного цвета, под 90 градусов?
Голосом почтальона Печкина: - А это уже мелкосерийное производство называется ...
Думал об этом, но изготовление, для разовой маркировки проводов было не оправдано затратным по времени...
Самое простое - для двух цветов ... почти идеально подходит корпус-трубка от 5-ти кубового одноразового шприца одно диаметральное отверстие по середине, с двух концов, навстречу друг другу два маркера ...
- имеем две чёткие равноудалённые одна от другой полосы по всей длине провода!!!
Если надо будет ещё маркировать много проводов, пожалуй так и сделаю (девайсину-прибамбасину на 4-е маркера)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 20.01.2012 в 11:10.
20.01.2012, 23:38
Сказал спасибо: 154
Даешь СНПЧ для маркера !!! Километровая бухта будет промаркирована запросто. Я их (маркеры и ручки) все больше для щупов использую израсходованные.
Сказали "Спасибо" Vizitka
22.01.2012, 19:47
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Vizitka
И как? Под напряжение не попадали?
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
23.01.2012, 01:36
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А мы красим, если не смогли купить. Ну и естественно кембрик (термо) с номером провода. Так велит документация (ТУ)!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо romanec за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
