13.11.2013, 22:44
"Шахматный" таймер на ATmega 8515
Привет ребята, помогите написать программу. Использоваться будет в таймере по типу шахматного.
Есть две кнопки, одна запускает первый таймер и заставляет мигать светодиод. При нажатии на вторую: 1 таймер останавливается, запускается второй, начинает мигать другой диод, значения времени должны сохраняться.
Все данные выводятся на LCD.
Не пойму как описать таймер.
Код:
#include ‹mega8515.h›
#asm
.equ __lcd_port=0b00011000 ;PORTB
#endasm
#include ‹lcd.h›
#include ‹delay.h›
#define blue_LED PORTA.7 // вместо PORTA.7 возможна запись blue_LED
#define red_LED PORTA.0 // вместо PORTA.0 возможна запись red_LED
int BUTTON ; // Описал кнопку
volatile int sb = 0 ; //
volatile int mb = 0; //
volatile int chb = 0 ;// Обнуление таймеров
volatile int sr = 0 ; //
volatile int mr = 0 ; //
volatile int chr = 0 ;//
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) //Обработка прерывания таймера
TCNT1H=0;
TCNT1L=0;
interrupt[2] void BUTTON_RED(void) //Обработчик прерываний на INT0.
BUTTON = 1;
interrupt[3] void BUTTON_BLUE(void) //Обработчик прерываний на INT1.
BUTTON = 2;
void red ( int sr, int mr, int chr)
red_LED = 1; delay_ms(500);
red_LED = 0; delay_ms(3000);
sr++; // увеличиваем переменную каждую секунду
if(sr›59) // обнуляем секунды после 59
mr++;
sr=0;
if(mr›59)
chr++;
mr=0;
if(chr›23)
chr=0;
lcd_gotoxy(8,0);
lcd_putchar(chb/10+0x30);
lcd_putchar(chb%10+0x30);
lcd_putchar(0x3A);
lcd_putchar(mb/10+0x30);
lcd_putchar(mb%10+0x30);
lcd_putchar(0x3A);
lcd_putchar(sb/10+0x30);
lcd_putchar(sb%10+0x30);
//return (sr, mr, chr);
void blue ( int sb, int mb, int chb)
blue_LED = 1; delay_ms(500);
blue_LED = 0; delay_ms(3000);
sb++; // увеличиваем переменную каждую секунду
if(sb›59) // обнуляем секунды после 59
mb++;
sb=0;
if(mb›59)
chb++;
mb=0;
if(chb›23)
chb=0;
lcd_gotoxy(8,1);
lcd_putchar(chr/10+0x30);
lcd_putchar(chr%10+0x30);
lcd_putchar(0x3A);
lcd_putchar(mr/10+0x30);
lcd_putchar(mr%10+0x30);
lcd_putchar(0x3A);
lcd_putchar(sr/10+0x30);
lcd_putchar(sr%10+0x30);
//return (sb, mb, chb);
void main(void)
DDRA=0b11111111; // Все выводы порта А - выходы.
PORTA=0b00000000; // На всех выводах порта А лог.0.
DDRD=0b00000000; // Все выводы порта D - входы.
PORTD=0b11111111; // Ко всем выводам порта D подтянем питание, т.е. на всех выводах - лог.1.
GICR=0b11000000; // Разрешим внешние прерывания по INT0 и INT1.
MCUCR=0b00000101; // Прерывание срабатывает по любому изменению уровня на выводах INT0 и INT1.
TCCR1A=0b00000000; // OC1A/OC1B - отключены.
TCCR1B=0b00000101; // Предделитель установлен 1/1024.
TCNT1H=0b00000000; // ???
TCNT1L=0b00000000; // ???
ICR1H=0b00000000; // ???
ICR1L=0b00000000; // ???
OCR1AH=0b00011110; // ???
OCR1AL=0b10000101; // ???
TIMSK=0b00010000; //
#asm("sei") ;
lcd_init(16); // Инициализация LCD
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Blue");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("Red");
BUTTON = 0;
while (1)
switch (BUTTON)
case 1: red ( sb, mb, chb ); break;
case 2: blue ( sr, mr, chr ); break;
14.11.2013, 03:28
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: "Шахматный" таймер на ATmega 8515
Набросал, как бы сделал я.
Кнопки должны замыкать вывод порта на землю.
Должна быть включена внутренняя подтяжка портов на кнопках.
Инициализацию портов не делал - сами сделаете.
Остановка таймера - повторное нажатие на работающий таймер.
Опрос кнопок - программный с антидребезгом.
PHP код:
#include ‹mega8515.h› #include ‹stdio.h› #include ‹delay.h› #include ‹alcd.h›
#define PLED_BLUE PORTA #define PLED_RED PORTA #define PBUTTON_BLUE PINB #define PBUTTON_RED PINB
#define LED_BLUE 0b00000001 #define LED_RED 0b00000010 #define BUTTON_BLUE 0b00000010 #define BUTTON_RED 0b00000010
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
register unsigned char mode = 0; // 0 bit - timer_blue; 1 bit - timer_red.
unsigned char h_red = 0; unsigned char m_red = 0; unsigned char s_red = 0;
unsigned char h_blue = 0; unsigned char m_blue = 0; unsigned char s_blue = 0;
void putchar(unsigned char c) { lcd_putchar(c); }
// Timer1 output compare A interrupt service routine interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) { if(mode & 1) { s_blue++; if(s_blue›59) { s_blue=0; m_blue++; if(m_blue›59) { m_blue=0; h_blue++; } } PLED_BLUE ^= LED_BLUE; } if(mode & 2) { if(s_red›59) { s_red=0; m_red++; if(m_red›59) { m_red=0; h_red++; } } PLED_RED ^= LED_RED; } lcd_gotoxy(0,0); printf("%2u:%02u:%02u",h_blue,m_blue,s_blue); lcd_gotoxy(1,0); printf("%2u:%02u:%02u:",h_red,m_red,s_red); }
void init(void) { PORTA =0x00; DDRA =0x00; PORTB =0x00; DDRB =0x00; PORTC =0x00; DDRC =0x00; PORTD =0x00; DDRD =0x00; PORTE =0x00; DDRE =0x00;
MCUCR = 0x00; EMCUCR = 0x00; UCSRB = 0x00; ACSR = 0x80; SPCR = 0x00;
// Clock value: Timer 0 Stopped TCCR0 =0x00; TCNT0 =0x00; OCR0 =0x00;
// Clock value: 31,250 kHz // Mode: CTC top=OCR1A TCCR1A = 0x00; TCCR1B = 0x0C; TCNT1H = 0x00; TCNT1L = 0x00; ICR1H = 0x00; ICR1L = 0x00; OCR1AH = 0x7A; OCR1AL = 0x11; OCR1BH = 0x00; OCR1BL = 0x00;
TIMSK = 0x40; }
void main(void) { init(); lcd_init(16);
#asm("sei")
begin: if((PBUTTON_BLUE & BUTTON_BLUE) == 0) { if(mode == 1) { mode = 0; PLED_BLUE &= ~LED_BLUE; } else mode = 1; PLED_RED &= ~LED_RED; while((PBUTTON_BLUE & BUTTON_BLUE)==0); } if((PBUTTON_RED & BUTTON_RED) == 0) { if(mode == 2) { mode = 0; PLED_RED &= ~LED_RED; } else mode = 2; PLED_BLUE &= ~LED_BLUE; while((PBUTTON_RED & BUTTON_RED)==0); } delay_ms(100); goto begin; }
14.11.2013, 03:50
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Bahmut_aiirsoft
Таймера достаточно одного а вот счетчика нужно два, программного счетчика.
Таймер по кнопкам делает инкремент либо первого, либо второго счетчика и все будет сохраняться.
Зачем только тут нужна мега8515 с четырьмя полными портами - не пойму.
14.11.2013, 03:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от gary2007
Танька 13 справится. Но 8515 выглядит намного внушительнее. Особенно, если реализовать бегающие огоньки по кругу на 60-ти СД.
Были бы выводы/порты. А уж каким ногодрыгом их занять - всегда придумать можно.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 14.11.2013 в 04:01.
14.11.2013, 23:20
Сказал спасибо: 99
Сообщение от ut1wpr
Танька 13 справится...
Ну повесьте на неё LCD двухстрочный - я посмотрю на это ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Советчики
15.11.2013, 00:04
Сообщение от Godzilla82
Ну повесьте на неё LCD двухстрочный - я посмотрю на это Советчики
Ладно, уболтал, ATtiny2313
15.11.2013, 23:43
Сказал спасибо: 461
16.11.2013, 02:51
Сказал спасибо: 99
Сообщение от IOPA4
Забыли ещё пару кнопок с парой светодиодов
16.11.2013, 11:08
Сказал спасибо: 461
Это не мое схемное решение, но рабочее. Как видно по схеме, используется два АЦП, так вот на АЦП и вешают кнопки через делители. А вообще это извращение. Берите Атмегу8, кварц 32768 кГц, используйте прерывания второго таймера:
Код:
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: TOSC1 pin
// Clock value: PCK2/128
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00; |
Две глобальные переменные для счета времени (для первого и второго игрока).
Код:
// Timer2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
if (igrok1==1)
if (igrok2==1)
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.11.2013 в 11:25.
16.11.2013, 12:04
Сказал спасибо: 99
Сообщение от IOPA4
А вообще это извращение...
Вот и я об этом же.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
