Датчик - скрипун
Представляю Вашему вниманию схему датчика присутствия с повышенной информативностью оповещения, который я установил перед своими воротами. Его основа PIR датчик типа Фотон12. Входная часть схемы на двух операционных усилителях осталась без изменений. Её задача фильтровать и усиливать сигнал с PIR датчика. Напряжение с OP2, колебания которого возникают от движения в зоне контроля, подаётся на ГУН построенный на OP4. Чем больше отклонение напряжения в отрицательную сторону от средней точки, тем выше звуковая частота колебаний ГУНа. Положительная полуволна переворачивается в инверторе на OP 3 и также управляет ГУНом. Результатом работы является звук передающий особенности движения объекта.
По характеру переливов писка и скрипа из громкоговорителя, расположенного дома, можно приблизительно распознать ситуацию за воротами. Например, прошёл человек мимо или остановился и стоит, близко или далеко, или пробежала собака.
Схему срисовывал с натуры поэтому номиналы конденсаторов неизвестны. При переделке старался максимально использовать детали снятые с платы датчика.
