03.12.2013, 13:53
Сказал спасибо: 14
Драйвер электродвигателя
Может и не в нужную тему пишу, но вопрос такой.
Помогите с выбором драйвера электромотора.
На подсосе карбюратора бензинового генератора, установил злектрозамок от дверей автомобиля. Там два провода. (+.-) открывает заслонку карбюратора, меняю полярность закрывает. Сделать управление по двум проводам на двух реле просто и дешево, но не интересно и громоздко так как у меня плата управления автозапуском станции такаяже маленькая как ардуино нано (вставляются друг в друга). Хочу поставить драйвер управления электродвигателем. Везде пишут про использование L293D, но он мне не совсем подходит так как там два канала и она занимает много места. Вот я и ищю драйвер подходящий для моих целей но поменьше размерами, желательно SMD имеющий один канал.
03.12.2013, 14:29
Сказал спасибо: 730
Re: Драйвер электродвигателя
желаете управлять микрокнопками? или подойдет "клавиша" стеклоподъёмника - тогда больше ничего не нужно
03.12.2013, 14:34
Сказал спасибо: 14
Сообщение от georg65
Управлять будет микроконтроллер. Перед запуском генератора подсос должен будет закрыться, после пуска открыться.
03.12.2013, 14:50
Сказал спасибо: 730
L272 в автомобилях
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
03.12.2013, 15:31
Сказал спасибо: 14
От микроконтролера будет работать напрямую? Или нужно кучу всего еще в обвес.
Последний раз редактировалось Pavel55; 03.12.2013 в 15:39.
03.12.2013, 15:46
Сказал спасибо: 730
нет. кучи тоже не надо, но подумать придется
03.12.2013, 15:54
Сказал спасибо: 14
Помогите пожалуйста. кто сталкивался. Мне нужно как можно компактней, мало свободного места. А может есть микрушки не DIP8 и SO16, а SO8?
03.12.2013, 16:05
Сказал спасибо: 730
мало места в бензогенераторе? не-ве-рю. L293 подключить будет намного проще - без кучи всего еще в обвес
Последний раз редактировалось georg65; 03.12.2013 в 16:09.
Сказали "Спасибо" georg65
03.12.2013, 16:36
Сказал спасибо: 145
Pavel55,
Может быть такая м/с устроит ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ток, правда, 700 мА, но в таких замках (как правило) стоит обычный моторчик с редуктором...
Последний раз редактировалось carabas; 03.12.2013 в 21:18.
Сказали "Спасибо" carabas
03.12.2013, 16:54
Сказал спасибо: 919
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
