19.12.2013, 18:00
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Триггер шмитта на компараторе
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как мне рассчитать сопротивление резистора ПОС R5 в месте с резисторами R1 R2. При Uвх 11 В реле должно включатся, а при Uвх 10 В выключатся, при тому что опорное напряжение 5 В.
Реле будет подключать - отключать обмотки трансформатора.
19.12.2013, 18:27
Сказал спасибо: 730
Re: Триггер шмитта на компараторе
негодная схема
19.12.2013, 18:32
Сообщение от georg65
негодная схема
почему это?
посоветуйте что то боле эффективное
19.12.2013, 18:37
Гистерезис в один вольт в данной схеме получить невозможно. Поскольку на выходе компаратора напряжение меняется от 0 до 0,7V. Одним из решений будет добавить резистор с выхода компаратора на базу транзистора хотя бы равный R6.
19.12.2013, 18:42
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Sashok_bk
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
Сказали "Спасибо" georg65
19.12.2013, 18:49
эсле я правильно понял то теперь напряжения на выходе компаратора буде меняться от 0 до 6 в ?
19.12.2013, 18:54
Сказал спасибо: 730
на выходе компаратора будет напряжение близко к напряжению питания, или близко к 0
19.12.2013, 19:02
а как рассчитать R5? и почему вы поменяли транзистор на p-n-p? ведь есле применять транзистор этого типа то можно обойтись и без подтягивающего резистора R6.
Не судите строго за тупые вопросы, я еще учусь и некоторые вещи не до конца понимаю.
19.12.2013, 19:10
Сказал спасибо: 5,041
Первая схема станет "годной", если между базой транзистора и выходом компаратора вставить резистор, порядка 10...15 килоом. Тогда на выходе компаратора напряжение будет меняться от нуля до почти 12 вольт. А этого вполне достаточно для гистерезиса 1 вольт.
19.12.2013, 19:15
Сообщение от Alex9797
есле я правильно понял то он в месте с R6 образует делитель ?
таким образом можно установить максимальное выходное напряжение
Последний раз редактировалось Sashok_bk; 19.12.2013 в 19:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
