Непрочитано 29.12.2013, 09:47
Ильнара
Ильнара на пути к лучшему
По умолчанию Помогите выбрать микросхему
проектирую устройство для электротерапии,электростимуляции на основе аппарата Ионосон-эксперт.Аппарат способен генерировать импульсы тока различной частоты (от низкой до средней) и формы. Еще он включает классический интерференционный ток.Токи средней частоты - это переменные электрические токи с частотой от 2 до 9,5 кГц, модулированные по амплитуде с частотой от 0 до 250 Гц. Импульсные токи с частотой ниже 1000 Гц относятся к низкочастотным токам. Гальванический ток G представляет собой постоянный направленный ток, который обеспечивает постоянное прохождение энергии через ткани.
Мне нужна микросхема генератора, который генерирует переменные токи,синусоид.,прямоуг. и др. и хочу еще сделать так,чтобы этот генератор управлялся микроконтролером,или микропроц.блоком ,чтобы получить различ.формы сигнала,скважности и т.д. Вот я не знаю какую микросхему взять ,думала может ICL8038 или XR2206, но не понимаю ими потом с помощью МК можно будет управлять??Помогите пож-та,может другие МС подскажете??
Ильнара вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 09:56
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите выбрать микросхему
сделать это на МК без спец микросхем, но над схемой придётся подумать
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 10:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Программный DDS на любом контроллере средней производительности. АВР минимум, но лучше СТМ32, у них всех заодно и ЦАП есть - кроме ф030 и ф050 если не ошибаюсь
niXto вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 10:43
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Сообщение от Ильнара Посмотреть сообщение
может ICL8038 или XR 2206
8038 давно не производится, 2206 какбудто тоже. Достать можно, но сложно и по жирной цене.
3d cube вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 12:32
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 145
carabas на пути к лучшему
Присмотритесь к такому варианту : http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/ Разумеется, программу придётся писать собственную.
Вот ещё : http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/39/
Последний раз редактировалось carabas; 29.12.2013 в 12:36.
carabas вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 12:53
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
AD9833: Программируемый генератор колебаний с потребляемой мощностью 12.65 мВт и напряжением питания от 2.3 В до +5.5 В
AD9833 – это малопотребляющий, программируемый генератор колебаний, способный формировать синусоидальные, треугольные и прямоугольные выходные колебания. Генерация колебаний заданной формы требуется в различных задачах измерения, возбуждения приводов и рефлектометрии (определения коэффициента отражения). Частота и фаза выходного колебания управляются программно, что упрощает настройку генератора. Для работы генератора не требуется применение внешних компонентов. Регистры частоты имеют разрядность 28 бит; при частоте тактового сигнала 25 МГц может быть достигнуто разрешение настройки по частоте 0.1 Гц. При частоте тактового сигнала 1 МГц разрешение настройки AD9833 составляет 0.004 Гц.
Программирование AD9833 осуществляется через трехпроводной последовательный интерфейс, который работает с частотой тактового сигнала до 40 МГц и совместим со стандартными портами цифровых сигнальных процессоров и микроконтроллеров. Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В.
AD9833 имеет функцию пониженного энергопотребления (SLEEP), которая позволяет отключать питание отдельных частей компонента, не используемых в отдельно взятый момент времени, для минимизации потребляемого тока. Так, например, при формировании тактового сигнала можно отключить питание ЦАП.
AD9833 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Цифровое программирование частоты и фазы
- Потребляемая мощность 12.65 мВт при напряжении 3 В
- Диапазон выходных частот от 0 МГц до 12.5 МГц
- Разрешение 28 бит (0.1 Гц при частоте опорного сигнала 25 МГц)
- Синусоидальные, треугольные и прямоугольные выходные колебания
- Напряжение питания от 2.3 В до 5.5 В
- Не требует применения внешних компонентов
- Трехпроводной интерфейс SPI
- Расширенный температурный диапазон: от –40°C до +105°C
- Опция пониженного энергопотребления
- 10-выводный корпус MSOP
gary2007 вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 13:16
niXto
Аватар для niXto
По умолчанию Re: Помогите выбрать микросхему
gary2007, а модулировать по амплитуде чем?
Ещё VCA поставить??
Уж проще программно
niXto вне форума
Помогите Выбрать Тиристорный Регулятор Мощности Gigahertz Источники питания и свет 16 17.10.2012 16:52
Помогите выбрать плис!!! iMan85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.02.2011 12:49
Помогите выбрать стабилизатор для дома martynovvlad Производственное оборудование 3 14.02.2011 00:07
помогите выбрать стабилизатор? maxNTF Источники питания и свет 7 16.02.2008 00:32
Помогите выбрать АЦП User-83 Информация по радиокомпонентам 5 06.06.2006 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
