09.03.2014, 22:53
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Детектор напряжения, глюки со схемой
Всем привет, есть достаточно простая, если не сказать примитивная схемка, которая должна в зависимости от входного напряжения включать ту или иную нагрузку. Схема во вложении.
Собственно суть вопроса в том, что при всей ее простоте, она иногда живет своей жизнью. Т.е. бывает что некоторые из каналов срабатывают сами (компаратор дает управляющее на базу транзистора и тот коммутирует реле).
На вход , относительно общей земли, приходит ШИМ с сервы. В среднем положении, относительно нуля получается 2.5 В, в крайнем на одном падает до нуля, на втором растет до 5 В, на что, собственно компаратор и должен реагировать. Уменьшение частоты среза входного ФНЧ (до 5-10 Гц, сейчас 160 Гц), частично решает проблему, но увеличивается время отклика схемы, что неприемлемо.
Есть мысли как доработать, но с минимальным добавлением.
Спасибо!
1.rar (91.2 Кб, 220 просмотров) |
09.03.2014, 23:03
Сказал спасибо: 73
Re: Детектор напряжения, глюки со схемой.
Каков бы ни был фильтр, пульсации сгладить полностью он не может, а чувствительность компаратора, видимо, достаточна, чтобы при переходе через зону уставки он усиливал её и передавал на ключ. В результате может наблюдаться модуляция тока реле и нечёткое срабатывание, а также повышенная чувствительность к наводкам и помехам. Если возможно, надо ввести гистерезис в компаратор, превышающий размах пульсаций при любом коэффициенте ШИМ. Достигается это добавлением ПОС.
09.03.2014, 23:17
Сказал спасибо: 2,543
Чуть добавлю.
Нужно очень внимательно разобраться с землями. Разделить аналоговую землю и землю управления, а еще выделить измерительную.
Сейчас разбираюсь с подобной заморочкой. Непросто найти источник помехи (если ослик неавтономный - и он источник помех). Выделение измерительной земли (отделение от аналоговой) сильно помогло.
09.03.2014, 23:32
Сказал спасибо: 300
Суть в том, что у меня есть некий черный ящик, из него торчит два провода, земля там одна.
09.03.2014, 23:40
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
питание компараторов то скока? 5 вольт? а входное 4,15?
хреново компараторам то так работать. надо шоп половина питания была на входах - тогда они лучше всего работают.
09.03.2014, 23:59
Сказал спасибо: 300
Ну, для начала это не компаратор, а ОУ, просто в роли компаратора! Сколько не юзал всегда работали, правда вход был линейным, а тут ШИМ.
Походу придется именно компараторы покупать!
10.03.2014, 00:15
Сказал спасибо: 7,279
ОУ прекрасно работают в роли компаратора.
Scadauser, уже советовал, ввести гистерезис путем введения ПОС, и разобраться с "землей"
10.03.2014, 03:07
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от metrA85
Спасибо!
*** От компаратора без гистерезиса почти всегда бывают глюки. Но вообще-то для продуктивного анализа нужно было бы уточнить: какова частота ШИМ, какова максимальная скорость изменения вх. сигнала и каково допустимое время отклика?
Последний раз редактировалось smmik; 10.03.2014 в 03:12.
10.03.2014, 04:38
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Ya,ya.
Абсолютно в дырочку.
Сообщение от smmik
Suae quisque fortunae faber est
10.03.2014, 09:19
Сказал спасибо: 61
Сообщение от VladimirIvan
Разбираться надо со всем , в том числе и с питанием, и с наводками. Вот зачем там стоит индуктивность в цепи питания реле?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
