28.03.2014, 17:00
Сказал спасибо: 53
Ограничитель напряжения
Ребята в общем такая ситуация. Нужно измерить переменное напряжение с помощью АЦП ARM, вопрос скорее к схемотехникам чем к программистам, но все же. Проблема вот в чем: Меня интересует напряжение от 0 до 1 вольта RMS. Входное напряжение колеблется от 0 до 30 вольт. Просто поставить делитель - не выход, поскольку потеряется разрешение, которое и так у ARMа 12 бит. Кто бы помог придумать этакий “ключ”, типа напряжение на входе выше одного вольта – на выход ничего не пропускаем, если меньше, открываемся и все что на входе “добро пожаловать” на выход. Связка планируется такая 0-30V (RMS) -› “некий ограничивающий ключ” -› LTC1966(RMS to DC) -› ADC ARMa Спасибо.
28.03.2014, 17:18
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Ограничитель напряжения
Компаратор задействовать.
28.03.2014, 17:26
Сказал спасибо: 2,980
По ссылке в том сообщении. Очень хороший ограничитель у "Техаса".
https://kazus.ru/forums/showpost.php...95&postcount=3
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.03.2014, 17:56
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Поставь два диода встречно-паралельно на массу. У диодов напряжение открывания 1.2-1.4 вольта. Все что ниже пройдет бесприпятственно, что больше уйдет в утечку.
28.03.2014, 18:35
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Простой ограничитель на оу (желателен повторитель напряжения на выходе), номинал резистора определяется нагрузочной способностью предыдущего каскада:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1396017220
Последний раз редактировалось kualx; 28.03.2014 в 18:38.
28.03.2014, 18:51
Сказал спасибо: 696
Сообщение от Jane9226
...Кто бы помог придумать этакий “ключ”, типа напряжение на входе выше одного вольта – на выход ничего не пропускаем...
Что в Вашем понимании "на выход ничего не пропускаем" - это 0 В?
Тогда как Вы различите 0 В на входе и напряжение выше 1 В?
В схеме, предложенной мною в предыдущем посте выставьте порог чуть выше 1 В и по превышению его считайте что это "на выход ничего не пропускаем".
Или поставьте отдельный компаратор на 1 В и его выход используйте как факт превышения выставленного порога, а схема на ОУ будет защищать измерительную схему от перегрузки.
P.S. ОУ должен быть (single supply), или питаться от двухполярного питания.
28.03.2014, 21:04
Сказал спасибо: 2,543
Простой диодный ограничитель поможет. И, как сказал kualx, отбрасывать то, что больше 1 В.
28.03.2014, 21:22
Сказал спасибо: 53
Сообщение от kualx
Согласна, перемудрила - тогда простой ограничитель...
Сообщение от kualx
Входной сигнал может достигать 30 Вольт RMS, а это более 40 амплитудного. Это какой op Amp выдержит, а вот идея хорошая
Спасибо почитаю...
28.03.2014, 21:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Нужно 1В переменного макс? Это 2.84В двойной размах амплитуды. Ваш АЦП работает только с положительными напряжениями от 0 до опорного напряжения Uref. Тогда выбираете Uref = 3В и пользуете такую схему.
R1 и R2 сдвигают входное напряжение на середину входного диапазона. АЦП сам ограничит напряжения вне диапазона. А R3, D1 и D2 нужны для защиты входа от перенапряжения.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
28.03.2014, 21:56
Входной сигнал может достигать 30 Вольт RMS, а это более 40 амплитудного. Это какой op Amp выдержит, а вот идея хорошая.
Полно сравнительно недорогих операционников, которые выдерживают 200 В
Да и любой обычный ОУ можно сделать с в/в входами, добавив пару резисторов
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
