01.04.2014, 13:20
Схема tl494
доброго времени суток форумчане
собрал схему http://shemotehnik.ru/avtolubitel/84...mobilnogo.html
почему то на выходе максимальное напряжение и ток. В чем может быть причина??
01.04.2014, 13:28
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Re: схема tl494
Ошибок нет в монтаже?
01.04.2014, 13:31
Re: схема tl494
да вроде бы нет. сам не могу уже три дня потерял вроде все норм все вольтажи совпадают и все ровно максималка
01.04.2014, 13:35
Re: схема tl494
вот схема, может что не правильно сделал?
01.04.2014, 13:35
Сказал спасибо: 919
Re: схема tl494
Если до транзистора столько же, сколько и после, значит транзистор мертвый.
Да и схема бредовая.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.04.2014, 14:11
Re: схема tl494
я пробовал кт806бм в паралель 2 поставил тотже результат
01.04.2014, 15:20
Re: схема tl494
Сообщение от micha0021
я пробовал кт806бм
Отключите базу и коллектор от схемы. Подключите к резистору R9 верхний вывод источник напряжения 10-20 В. На выходе TL494 должны присутствовать импульсы, регулируя R9, ширина импульсов должна меняться. Учтите, ток базовый максимальный около 20 мА, что может не хватить для полного открывания транзистора.
01.04.2014, 17:29
Re: схема tl494
kreking, у меня на выходе с подключенным транзистором импульсы скачет напряжение 20, 16,0,10вольт?
01.04.2014, 18:58
Re: схема tl494
Сообщение от kreking
сделал так промерял на выходах 8,11 напряжение 15 вольт
01.04.2014, 23:38
Re: схема tl494
Надо осциллографом смотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
