14.04.2014, 15:56
Изменить сигнал
Добрый день. Хотелось бы узнать, как можно изменить напряжение исходимое из датчика давления? Например, если датчик подает напряжение в 1 вольт, я должен перехватить это напряжение и отнять 0,4 волта (или другое значение) так, что бы сигнал доходил на 0,4 вольта меньше. Если же датчик подает напряжение в 0,5 вольта, то опять же нужно отнять 0,4 волта.
Спасибо.
14.04.2014, 16:04
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Изменить сигнал
Датчик выдает напряжение от 0 до1 вольта?
Вам нужно сделать так, чтобы напряжение изменялось пропорционально от 0 до 0.4 вольта? Или напряжение выдавалось при достижении его на датчике 0.4 вольта?
т.е. 0.4 - 1В?
14.04.2014, 16:10
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Изменить сигнал
Операционные усилители справляются с этой задачей. Для более полного ответа, Вам необходимо указать выходное сопротивление датчика, расположение его (на предмет длинных проводов), длину соединительной линии от датчика до прибора, предпочтения установки дополнительного устройства, наличие питающих напряжений и их качество, входное сопротивление измерительного устройства, точность передаточной функции, температурный диапазон работы прибора, предельные частоты выходного сигнала, амплитуда сигнала пиковая.
14.04.2014, 16:23
Re: Изменить сигнал
Сообщение от VladimirIvan
т.е. 0.4 - 1В?
Мне нужно, что бы датчик указывал неверное значение, то есть при любом значении датчика (то 0 до 1 вольта) он указывал на 0,4 вольта меньше. К примеру, датчик выдаёт 0,8 вольта (мы отнимаем 0,4 вольта) и получаем на выходе 0,4 вольта. Если же датчик выдает 0,6 вольта (мы опять отнимаем 0,4 вольта) имеем 0,2 вольта.
14.04.2014, 16:26
Сказал спасибо: 2,428
Re: Изменить сигнал
А,если датчик выдает 0,2вольта ?
14.04.2014, 16:26
Re: Изменить сигнал
Сообщение от kreking
Всех данных датчика я не знаю. Могу предположить только что: длина провода датчика до прибора—около 1,5 метра; температурный диапазон этого датчика—до 400 градусов;
14.04.2014, 16:28
Re: Изменить сигнал
А ничего не взорвется?
14.04.2014, 16:29
Re: Изменить сигнал
Сообщение от baiderin
Он не выдаст это напряжение,потому как не достигнет такого давления. 1 вольт=1 бар. Минимальное давление—0,5 бара (+-0,1 бар)
14.04.2014, 16:31
Re: Изменить сигнал
Предполагаю, что нет.
14.04.2014, 16:47
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Изменить сигнал
Генератор тока и резистор к выходу. Как уже писали выше, реализуется на операционниках.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
