02.06.2014, 19:29
Сказал спасибо: 7
Схема источника тока
Есть входной каскад сдвига уровня. Есть буферный каскад перед источником тока и непосредственно сам ИТ (выделен пунктиром). Принцип работы следующий:
На входной каскад (инвертирующий сумматор) с 3-ех выходов подается сигнал:
С переключателя 1 - сигнал треугольной формы, чья амплитуда регулируется резистором R1.
С делителя поступает стабильный 0.
С переключателя 2 подается сигнал с ИОН , где величина напряжения регулируется резистором R6.
Суть работы этого каскада - это регулировка входного сигнала по амплитуде и величины смещения как в + , так и - область.
Вопрос:
1)можно ли сказать, что инвертирующий вход этого ОУ используется также для усреднения помех ?
2)Если роль кондесатора С1 - это сглаживание пика, то какого роль двух электролитических конденсаторов С2 и С3?
3)Какой смысл резистора R7 и входного буфера ?
По ИТ:
4)Зачем нужен повторитель 1, почему нельзя просто положить проводник? Если идет согласование, то с какой частью схемы?
5)Какой смысл смотреть разницу сигналов на ОУ 2 и какой формулой определяется ток на нагрузке? ( Разве не выходной сигнал деленный на сопротивление ( R9,R10,R11,R12)
02.06.2014, 20:45
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Схема источника тока
1) в ООС первого ОУ стоит емкость, каскад является интегратором. Ответ - да, можно.
2) С2 и С3 ставят для подавления шума (шороха, микроискрения) переменного резистора при регулировке.
3) резистор R7 должен быть в точности равен по величине R8, это матрица сравнения напряжений. В их общей точке поддерживается нулевое напряжение, величина напряжения на левом конце R7 всегда равна по модулю напряжению на правом конце R8 и обратна по знаку.
Провод ставить нельзя, это прецизионный источник тока, иначе будет учитываться ток через резистор R13, 100к, а входное сопротивление буфера как минимум сотни мегаом.
Ток равен напряжению на левом выводе R7 деленному на переключаемое сопротивление.
Разница нужна для того, что это принцип измерения тока, Iвых = Uдифф/Rx , где Uдифф - именно разница напряжений на концах измерительного резистора. Дело в том, что R нагрузки величина неизвестная и в общем случае, нам не интересная. Она может менятся произвольно, но выходной ток измеренный по Uдифф останется неизменным, хотя напряжение нагрузки, конечно будет менятся Uнаг=I*Rнаг
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 02.06.2014 в 20:56.
02.06.2014, 20:50
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
snowSTAFF, Первый каскад - инвертирующий сумматор.
С1 - ограничивает полосу частот сумматора в области верхних частот.
Хотите назвать это сглаживанием пика? Для этого необходимо сравнить параметры пика в частотной области с постоянной времени С1 и R4.
С2 и С3 призваны уменьшить шум ИОН в высокочастотной области (если он существенен).
Выделенное пунктиром не есть ИТ.
Это дифференциальный усилитель с К=1, который вместе со второй OP270 и образует источник тока, его назначение - измерение падения напряжения на R9...R12.
Повторитель 1 нужен для нормальной работы дифференциального усилителя 2 (без него к сопротивлению R13 добавлялось бы параллельное сопротивление R9...R12 и нагрузки), и усилитель 2 был бы разбалансирован.
Второй OP270 и усилители 1 и 2 в сумме дают ИТ.
Резисторы R7 и R8 образуют делитель напряжения, на выходе второй OP270 устанавливается такое значение напряжения, чтобы в общей точке R7 и R8 напряжение было равно 0 В, а это означает, что на выходе усилителя 2 будет напряжение, равное по амплитуде и противоположное по знаку напряжению на выходе первого OP270.
Удачи
02.06.2014, 20:52
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от snowSTAFF
Вопрос:
Вопрос непонятен. Но С1 - именно ограничивает полосу пропускания каскада.
Предположительно - фильтрация шумов скользящего контакта R6.
Какого буфера?
По ИТ:
Что-бы на самом малом пределе генерации тока (R9) не вносить погрешность от тока, текущего через R13-R14.
Выходной прямо пропорционален падению напряжения на резисторах R9-R12. Отсюда вся пляска идёт - считайте.
З.Ы. А к чему это? Каковы желаемые пределы регулирования тока и сопротивлений нагрузки?
Upd: Тест на внимательность и общие знания. Для чего используется R3 и нужен-ли он?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.06.2014 в 21:04.
02.06.2014, 22:10
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ForcePoint
Какого буфера?
ОУ после R7.
Спасибо за ответы, щас ещё раз прогоню все. Надеюсь вопросов не возникнет.
Хотя, есть один. ЧТо будет, если на нагрузку подключить ещё инвертор с Ку=1 ?
02.06.2014, 22:39
ОУ после R7.
Ну тут 6ap6oc и kualx вроде достачтоно подробно сказали.
Ничего хорошего - получите источник напряжения вместо источника тока.
Забыл слово "ток" после "выходной".
03.06.2014, 21:04
Сказал спасибо: 7
Посоветуйте книгу по расчету шумов и подбор кондеров для ФНЧ и ФВЧ. И скажите, частотная коррекция у кондеров смотрится через передаточную функцию? Для меня проблема - это понять физически , как кондер помогает убрать шумы.
Пределы регулирования от нА до мА. Должно так. Померю, скажу точнее.
R3 связан R5, так как через R5 идет сигнал от ИОН ( положительный или отрицательный в 5В), а через R3 идет сигнал с делителя между -5 В и + 5 В. Хотя, может сказал пургу =)
Последний раз редактировалось snowSTAFF; 03.06.2014 в 21:17.
03.06.2014, 21:40
Для фильтра первого порядка даже особых книжек не надо, достаточно Хоровица и Хилла. Например, R4 и C1 формируют спад АЧХ первого каскада на 3 дб/октаву начиная с частоты, где реактивное сопротивление C1 сравнивается по модулю с активным R4.
Да, пургу. Подсказка - каков потенциал в точке соединения R3 и R5?
03.06.2014, 23:38
Сказал спасибо: 696
Шум на выходе ОУ, являющийся суммой шума самого ОУ, шумов элементов схемы ОУ и шума предыдущего каскада, уменьшается из-за того, что конденсатор в цепи обратной связи ОУ уменьшает полосу частот.
Иными словами, чем уже полоса частот, тем меньше напряжение шумов на выходе, при прочих равных условиях.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
