15.06.2014, 23:21
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Atx; Датчик Тока
1. Блок питания переделан из ATX, полумостового, с tl494, путём перехода на мосфеты и перемотки трансформатора. - Без цепи обратной связи работает нормально, развивает 100 вольт. Мне надо 62. Если включаю обратную связь на первую ногу, ну как обычно, появляется склонность к скачкообразному срыву стабильности. То есть: - примерно несколько раз в секунду уменьшается частота, что ошущается по характерному звуку трансформатора, повышению напряжения на несколько вольт. Это видно по цифровому вольтметру, стрелочный не успевает перестроиться. Осциллограф не успевает схватить картинку, по этому о характере сигнала ничего сказать не могу. Бывает работает нормально. Паразитный эффект усиливается, когда трогаю рукой или отвёрткой подстроечник в цепи обратной связи. Эффект пропадает, когда подключаю осциллограф. Канал осциллографа представяляет собой коаксиальный кабель, диаметра 3 мм, длинной метр, концы которого подпаяны к схеме, а основание воткнуто в безконденсаторный вход. Не продолжительная игра с конденсаторами успехов не принесла. Прошу мнений по природе этого явления и способам устранения.
2. При подключенной обратной связи по напряжению (к нормально работающему блоку питания) пробовал приделать трансформаторный датчик тока. Надетое на провод первичной обмотки трансформатора кольцо, с намотанными на него несколькими десятками тонкого провода, плюсь мост с конденсатором, выдаёт 13 вольт. Если их через параллельный подстроечный резистор подключать на тот-же вход, что и обратная связь по напряжению (минус на минус, плюс на единичку tl494), то они конфликтуют - напряжение на выходе не поднимается выше нескольких вольт. Пробовал включать через диод - он вообще не окрывается. Другие входыиспользовать условно нельзя. Вопрос - как правильно совмещать сигналы от разных источников регулировки выходного напряжения?
15.06.2014, 23:29
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Atx; Датчик Тока
Лучше в качестве датчика тока использовать резистор между общим проводом и средней точкой вторичной обмотки трансформатора.
15.06.2014, 23:34
Сказал спасибо: 170
а каковы коэффициенты усиления ОУ внутри 494 ? Есть ли конденсаторы в цепи обратной связи?
15.06.2014, 23:51
Желательно все начинать со схемы.
16.06.2014, 09:29
Сказал спасибо: 49
Не думал, что понадобиться схема, вопрос довольно общий.
16.06.2014, 09:36
Сказал спасибо: 49
Это наиболее подходящий вариант. В моём 15 и 13 посажены на 14, 16 - на землю.
Последний раз редактировалось Cahes2; 16.06.2014 в 09:39.
16.06.2014, 09:40
Сообщение от Cahes2
Вопрос то общий, решения частные. Из каких соображений выбрана частота 36 кГц.
Какая постоянная времени цепи управления по выводу 2 494й?
16.06.2014, 10:57
Сказал спасибо: 49
Вы задаёте сложные вопросы. Я не так глубоко капаю это дело. Это схема наиболее подходящая, найдена случайно после сборки блока. Частота изменяется и слышен писк, иногда, при переходных процессах. Думаю - килогерц 25.
Последний раз редактировалось Cahes2; 16.06.2014 в 10:59.
16.06.2014, 11:43
Ну как бы у 494 рабочая 60 кгц.
16.06.2014, 12:07
Сказал спасибо: 49
И что? По моей проблеме мысли будут?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
