16.06.2014, 01:29
Сказал спасибо: 309
Проблема со светомузыкой
Сделал светомузыку. Всё работает отлично, по логарифму зажигает светодиоды, но - постоянно присутствуют помехи на входе аудиосигнала. Подскажите что можно сделать? Аудиосигнал левый и правый через 22кОм идут на кондер 0.1 мкФ, и потом на АЦП у которого входное сопротивление 1МОм. Эта же схема собрана на плете без пайки(китайская, где детальки без пайки ставятся) - на ней все работает чётко. Спаял такую же на смд деталях и на дипах - на обеих одни и теже помехи. на китайской(без пайки) торчит куча проводов - редко бывает и на ней могут появиться помехи. Сверху ладонью пошевелю кучу проводов и всё проходит. Редко - это раз в неделю. Посоветуйте что можно сделать.......? Опыта мало, а фантазия закончилась ))
16.06.2014, 01:39
Сказал спасибо: 309
Re: проблема со светомузыкой.
16.06.2014, 08:07
Сказал спасибо: 176
Сообщение от miwutka
выложить схему прежде всего
сделать нормальный монтаж без огромной кучи соплей и входное сопротивление уменьшить до 5ком
16.06.2014, 09:47
Сказал спасибо: 309
Re: Проблема со светомузыкой
в том то и дело что с кучей соплей работает какогото фига отлично, а развел плату и вытравил, спаял, и начало работать с помехами. Схему чуть позже выложу. Попробую уменьшить сопротивление. Еще такая информация. Тестер ставлю на напряжение. Черный щуп на минус, красный на ножку входа в микруху и помехи исчезают.
16.06.2014, 11:30
Сказал спасибо: 656
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Скорее всего на плате проблемы с землей, а с соплями ее нет. Работа отстойная, надо делать компрессор или на все сразу или на каждый канал, а так моргушки. И заморочится на устройство экрана.
16.06.2014, 11:34
Сказал спасибо: 3,760
miwutka, Вообще, объясните свою терминологию, к примеру что такое "помехи"? Когда работает ваше устройство, то раздается треск в колонках???
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.06.2014 в 14:46.
16.06.2014, 14:26
Сказал спасибо: 176
да
схему и фото платы в студию!!!!!
а так разговоры ни о чем
16.06.2014, 15:38
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Вместо тестера ёмкость 100 - 300 пФ.
16.06.2014, 20:57
Сказал спасибо: 309
Сообщение от trinex
Экран конечно же будет. Вы думаете я сяду делать всё сразу чтобы потом (если не получиться) всё сразу и выкинуть ))) Что такое компрессор? Не в курсе.
16.06.2014, 20:59
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Sanyo
я чуть позже выложу схему. Помехи - когда я с компьютера подключаю сигнал аудио и еще не включил музыку уже начинается беспорядочное моргание светодиодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
