Непрочитано 16.06.2014, 17:55
antiplagiat
antiplagiat на пути к лучшему
По умолчанию
как то давно делал стабилизатор тока на mc34063+lm358
схема аналогичная http://radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3193
цель - наващивание рамок вощиной (это из пчеловодства) путем разогрева натянутой металлической проволоки на рамке.
чтобы не вдаваться в подробности - главное стабильный выходной ток, а не напряжение, верхний предел, которого ограничен некоторым значением, т.к. заранее не известны параметры самой проволоки (длина, сечение, сопротивление) и они могу варьироваться.
экспериментальным путем было установлено необходимое значение тока в пределах 3-5А. режим кратковременный, нагрев 5-15секунд, пауза на другие работы около 1-3минут. исходя из этого были подобраны компоненты.
сей самодельный прибор исправно работал до поры до времени, пока вдруг не повалил дым из коробушки подробностей не знаю, т.к. непосредственной эксплуатацией занимался не я и неисправность появилась не при мне, а человек не любит признавать свои ошибки и
делать выводы по его мягко говоря недостоверным показаниям крайне неблагодарное дело.
и ладно бы сгорело бы что-то одно, но к большому сожалению выгорело все, что только могло сгореть: диодный мост, диод шотки, ключ. шим и ОУ под вопросом (не проверял)
сгорело в том смысле, что при прозвонке КЗ любого вывода с любым.
диод и мост с явным повреждением, а вот ключ вроде как внешне нормальный. запитка устройства от вторички транса ТН-56-220-50
вопрос собственно вот в чем:
каковы вероятные причины выхода из строя устройства?
и как бы избежать этого впредь? т.е. повысить надежность устройства
ЗЫ: прошу не пинать меня сильно ногами т.к. не являюсь радиоинженером и не имею профильного образования по электронике
Последний раз редактировалось Falconist; 16.06.2014 в 18:18.
antiplagiat вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 23:42
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока на mc34063+lm358
При включении идет жесткий процесс - заряд выходных кондеров при отсутствии обратной связи, особенно если нагрузка оторвана, дроссель насыщается, ток ключа непредсказуем. Короче, схема некрасивая. Опер я бы выкинул и использовал по назначению вывод 7 - вход ОС по току. Резистор - датчик тока вставить в разрыв цепи от входного кондера к точке соединения истока ключа и резистора R9, и сюда же вывод 7. 0,25..0,3В - порог этого компаратора, т.е. для 5А выходного тока надо около 0,05 Ом с мощностью на нем порядка 1.5Вт. Можно слепить из нихрома от плитки. Подобная схема, только с ключем на PNP приведена в даташите на эту м/с (см. стр. 10). Странно не то, что та схема сдохла, а то, что она работала.
Тип файла: pdf mc34063a_ST.pdf (132.8 Кб, 225 просмотров)
Andrew1 вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 01:22
antiplagiat
Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
хм, да сначала прибор включался в сеть, а потом по необходимости проводились работы. про кондеры я как-то совсем не подумал, действительно большая емкость, и ток. т.е. вы предполагаете, что именно бросок тока вывел из строя все полупроводники? а выходных кондеров не многова-то будет? может убрать пару штук!?
работала замечательно, но правда под нагрузкой был противный писк
Непрочитано 17.06.2014, 01:31
antiplagiat
я вообще грешил на то, что прибор включили в сеть 220, дело в том, что схема прибора собрана в отдельной коробке с вилкой, которая подключается к трансу и эта самая вилка http://www.chipdip.ru/product/vd1-5/ совместима с бытовой розеткой...
хотя тогда наверное электролиты бы взорвались!?
Последний раз редактировалось antiplagiat; 17.06.2014 в 01:35.
Непрочитано 18.06.2014, 14:10
antiplagiat
и еще сгорел бы диодный мост если бы стоял плавкий или даже само-восстанавливающийся предохранитель?
кто-нибудь может просветить меня по поводу их применения на конкретном примере:
имеем транс ТН-56-220-50 макс допустимый ток вторички 5А, взяты 2обмотки в параллель, т.е. условно макс допустимый выходной ток транса 10А. макс ток нагрузки ограничен 5А.
и если поставить предохранитель на 5А то при каких условиях он сгорит?
например при 5А через 1минуту, при 6А через 1секунду.
подходит ли предохранитель с номиналом 5А для данного случая или нужно брать чуть больше 6А?
и куда лучше его поставить в разрыв провода от вторички к мосту или уже после моста?
подходят ли для этих целей само-восстанавливающиеся предохранители?
Непрочитано 18.06.2014, 14:34
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Сообщение от antiplagiat Посмотреть сообщение
эта самая вилка совместима с бытовой розеткой...
Без комментариев.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 23:28
antiplagiat
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Без комментариев.
угу, у самого были опасения, но просто с одной стороны эта вилка это то, что как говорится было под рукой, с другой стороны довольно удобная штука и гарантированно выдержит предполагаемые нагрузки.
но все же если б устройство воткнули в сеть 220 как бы себя повели электролиты и в частности 1000мкф*50В? просто подобного опыта у меня нет, а ставить подобный эксперимент для проверки гипотезы как-то мягко говоря стремно...
Непрочитано 19.06.2014, 01:09
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Если кратковременно, электролит может и выдержать. Ему нужно время на закипание, на это может потребоватся до нескольких секунд. Диодный мост имеет на борту 1100 вольт и 6 ампер по току. Дорожки быстее отгорят если тонкие, или вывода на микросхеме. Думаю ткнули таки в розетку, но быстро вытащили, потому что начало стреять вонять и дымить. Может даже и не вытащили быстро из розетки. Если стоит хороший автомат на счетчике, то КЗ могло выбить его и электролит не успел закипеть.
radioded вне форума
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Стабилизатор переменного тока 2006olegn Источники питания и свет 12 06.07.2011 19:22
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Стабилизатор тока algar Источники питания и свет 0 22.01.2006 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
