16.08.2014, 10:20
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
перегрев LD1117s50
разработал схему контроллера мини пивоварни - стабилизатор стоит на pic18f2620 и LCD1602. ток замерял 120мА. стабилизатор греется и напряжение на нем периодически падает до 3.3в. что может быть? пустил на подсветку ШИМ - напряжение питания уменьшилось до 2,7в ситуация улучшилась...нет сбросов индикатора....но это не выход.
16.08.2014, 11:03
Re: перегрев LD1117s50
Или подсветку пускай мимо стабилизатора, или уменьшай входное напряжение. Напомню формулу для тех, кто её ещё не проходил: P = U * I
16.08.2014, 13:04
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
Dtolok,
выкладывайте схему в пдф - нет у меня фуйни, гордо именующей себя протезом
16.08.2014, 19:23
Сказал спасибо: 339
так ld1117s5 ток до 800ма... схема столько не потребляет! я ее уже и менял на другую результат тот же. с pdf не получается... вот так пойдет?
16.08.2014, 19:45
Сказал спасибо: 442
ток замерял 120мА.
Кто-то слишком мнго жрет. PIC+LCD без подсветки берут не больше 10мА есть подозрение на звук, т.к оптроны тоже с нормальным ограничением. Базовые резисторы ИМХО можно и по-больше ставить, но на картинке номинал не читаем, я увидел 330 Ом - явно мало, там и 10к нормально работать будут. Кстсти блокировочные 0,1мкФ возле стабилизатора стоят или вдалеке?
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
16.08.2014, 22:05
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
MisterDi, с включением подсветки и всего, что есть в схеме - это реальный ток.
Dtolok, может имеет смысл заменить LD1117s50 на step-down DC-DC MCP16301T? СтОит не дорого, Место займёт столько же, но про нагрев - точно забудете.
Сказали "Спасибо" Albert_V
16.08.2014, 22:10
Dtolok,
если есть подозрения - корчуем всё. для начала включите LD1117s50 с зашунтированными С входом/выходом и нагрузочным резистором 400-500ом, проверьте тестером и осциллографом напряжение/пульсации на выходе. нормально - подключаем PIC+LCD без подсветки и смотрим картину. так, подключая кусками, найдете козью морду (иногда ею является сам ТС - не учел чавой-то, аднака). это уточнения к советам MisterDi.
по схеме - че за озверелая конструкция наверчена Q1-C6-D15? хотите, чтоб птичка кирдык прилетела к Q1? а она рано или поздно прилетит...
Сообщение от Albert_V
34063 доступнее и дешевле коробки спичек
Последний раз редактировалось jump; 16.08.2014 в 22:14.
16.08.2014, 22:36
Сказал спасибо: 621
Сообщение от jump
Сэкономить 10руб. на "удовольствие" поставить на плату дроссель 220µH для 34063 вместо 22µH (в корпусе SH4028 или SH6028) для MCP16301T?
P.S.
Насчёт доступности - у каждого свои возможности.
Последний раз редактировалось Albert_V; 16.08.2014 в 23:03.
16.08.2014, 23:05
Сказал спасибо: 339
Q1-C6-D15 включает коллекторный двигатель ... у двигателя ток маленький а irfz24 q1 не меньше 10а - так что думаю кирдык не будет. тем более что режим 8 мин. работает 2 мин. простой. включаю подсветку ШИМом и уменьшаю напряжение и соответственно ток потребления падает -стабилизатор работает. у меня такая же схема включения подсветки на lcd2004 проблем не было... правда стабилизатор работает только на подсветку.
16.08.2014, 23:07
Сказал спасибо: 339
а кто подскажет какой есть стабилизатор в корпусе sot 223? плата уже готова... блокирующий конденсатор висит прямо на ноге ld1117.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
