24.03.2012, 21:18
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Перегрев ноутбуков ASUS, как с этим живёте?
Те, кто сталкивался с их ремонтом, наверняка знает, что довольно много отказов это перегрев и как следствие отпай видео контроллера или мостов. У меня Asus F3T и их бич отпай видео контроллера. Поскольку знаний на внесение изменений в БИОС не хватает сделал дополнительное устройство управления охлаждением, подключаемое к штатным проводам вентилятора. Сначала компаратор, на ОУ, но быстро надоело постоянное вжик-вжик и недавно переделал, пожертвовав ATMega8. Вот хочу поинтересоваться как другие с этим живут? Просьба холиварщиков проходить мимо.
24.03.2012, 22:23
Сказал спасибо: 384
Re: Перегрев ноутбуков ASUS, как с этим живёте?
ASUS F7Sr 1.66ГГц часов 5-6 в работе - полет нормальный.
43С проц, 33С винт.
25.03.2012, 00:01
Сказал спасибо: 156
Где температуру смотрите? Почему-то в стандартной асусовской утилите, всегда показывает норму, хотя вентилятор включается при 90 градусов. Пятаки BGA пайки отваливаются где-то после трёх лет эксплуатации. Сейчас на новых ноутах этой фирмы, даже наклейку клеят "Эффективное охлаждение", правда чем тут гордиться не понятно.
25.03.2012, 00:16
Сказал спасибо: 384
Сообщение от С.М.С
Температуру смотрю эверестом.
Сообщение от С.М.С
Это уже совсем перебор. Может драйвера на ACPI другие поискать?
У своего не следил, когда кулер включается, но, когда писал прошлое сообщение (при 43С), он уже шуршал слегка.
25.03.2012, 00:33
Сказал спасибо: 156
Сообщение от AJScorp
Можно конечно, но я даже не нашёл чтобы в сети вообще вопрос поднимался, в том числе и с исправлениями самопальными.
Температуры смотрю SpeedFan 4.43, там он показывает на порядок выше, чем стандартная и еверест, сейчас с примочкой вентилятор включается при 61 градусе и выключается при 59 градусах. Собственно бук я купил с рук уже нерабочий и зная, что неисправен видео контроллер, за 3500, ребоулинг делать не стал, купил новую материнку из китая за 2000 рублей.
25.03.2012, 01:55
Сказал спасибо: 919
Я свой атом нагревал до 107 градусов, программно выключая вентилятор. Ничего не зависло. Только клава руки обжигала.
25.03.2012, 11:50
Сказал спасибо: 156
Вы можите хоть горелкой сверху пройтись, вопроса это не решает. Точно так же если покупать подставку.
25.03.2012, 12:10
Сказал спасибо: 936
Сообщение от С.М.С
X53Sv холодный .
Нагрев при нагрузке по максимуму на играх в режиме Entertaiment .
Проц 60, видео 68, винт 33 .
В режимах Quiet office и Battery saving
Проц 45 видео 43 винт 31 .
Запущено куча закладок в Chrome + куча (IDE MPLAB , IAR ,Proteus) + IPTV в VLC .
Видео гибридное GT 540M + Intel HD Graphics.
Так что не гоните на ASUS . Мой предыдущий HP грелся в играх до 80 проц и видео до 90.
Вопрос - а не ставите ли вы XP ?
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 25.03.2012 в 12:13.
25.03.2012, 16:43
Сказал спасибо: 156
Сообщение от dosikus
Не, стоит - 7_ка.
Я же это не от балды взял, введите в поиск "Перегрев Asus f3t" и увидите сколько счастливчиков. Впрочем если у вас всё хорошо, я рад за вас.
25.03.2012, 19:37
Сказал спасибо: 936
Сообщение от С.М.С
"Перегрев Asus f3t"
Ну дык , то что у вас греется я и не спорю,там же AMD . Да еще чипсет nvidia.
Что хотеть от этого г... ? Дешево и сердито.
Я о ваших словах :
Так вот подтверждаю , что охлаждение эффективное.
А не слишком ли жирно на такую слабую конфигурацию 7ку ?
Я про XP писал не видя что за ноут .
Это в новых могут быть проблемы из за несовместимости биоса с XP .
А на ваш XP самое то .
Последний раз редактировалось dosikus; 25.03.2012 в 19:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
