Непрочитано 16.12.2014, 17:35
Nihail
Nihail на пути к лучшему
По умолчанию Подключение фотодиода к МК
Необходимо подключить фотодиод к pic16f876.
Дали рабочую схему подключения. Собственно помогите рассчитать пассивные элементы.
Схема необходима для работы дымовой камеры дымового извещателя.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Nihail; 16.12.2014 в 18:23.
Nihail вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 19:06
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение фотодиода к МК
R3 попробуйте 1,5-2кОм
Остальные пофиг. Ну те же 2кОм можно. Можно 10кОм.
DK вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 19:46
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
Световой ток фотодиода порядка 10мкА при освещении 0.5mW/cm2. Если поставить R3=2ком, то при таком токе падение напряжения на R3 составит 20мВ, транзистор VT2 ни за что не откроется! Сигнала на выходе не будет.
R3 надо выбирать как можно больше. Например, ставим R3 = 100кОм. В полной темноте падение на R3 от темнового тока будет 3мВ. Все транзисторы закрыты. Всё хорошо.
При попадании света на фотодиод возникает световой ток, и при 5мкА транзистор VT2 открывается и начинает усиливать ток. На выходе появляется сигнал.
То есть при R3=100кОм схема переключается при 0.25mW/cm2 освещения. Изменяя R3 можно подобрать порог срабатывания.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 16.12.2014 в 19:58.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 19:48
kreking
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Сообщение от Nihail Посмотреть сообщение
Кто дал, пускай и считает.
Для начала нужен даташит на диод HPDB5-14D-B, совсем не тот, который указан на схеме, нашли за Вас. GoldElectron.ru продаёт их как излучающие, может Вам и такие попались, вместо фотодиодов?
Производитель "Huey Jann Electronics Industry Co., Ltd."
В схеме К-227 готовые номиналы.
КТ3129 - h21=500 макс. * 30 нА (темновой ток при 10 В обр.) = 15 мкА. Ток утечки транзистора 1 мкА.
В зависимости от назначения, и схемы разные. Что контроллер будет ловить? В листе данных, время отклика от нагрузки.
Тип файла: pdf hpdb5-14d-b.pdf (110.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: pdf Infrared_HJ.pdf (709.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: pdf K-227.pdf (69.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: pdf kt3129.pdf (205.9 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось kreking; 16.12.2014 в 19:52. Причина: ред.
kreking вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 00:42
Nihail
Схема представляет собой дымовую камеру: при попадании частичек дыма рассеивается свет от светодиода и попадает на фотодиод, оттуда сигнал гонится на мк, а там уже мк принимает решение о том, включать сигнализацию или нет.
Вот только как рассчитать элементы я не знаю
Миниатюры:
Nihail вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 01:13
andries5
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
Журнал "Компоненты и технологии" за 2009 год, №№ 2 и 3. Статья "Усилители для фотодиодов".
Ссылка http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_02_46.php
и http://www.kit-e.ru/articles/usil/2009_03_46.php
Посмотрите как там считают, посчитаете свою схему.
andries5 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 02:12
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Готовые решения есть !!!!!!
Работает как раз по вашему методу..... Вкините все лишнее подключите МК.
Стоимость 150р.
Вот различные схемы.
http://daily.sec.ru/2014/06/09/Dimov...lok-shemi.html
А вот в продаже.
http://www.tinko.ru/c-33.html
Ну а если интересно самому разработать то написали выше.
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 02:17
kreking
Вот только как рассчитать...
Раз взялись за проектирование, значит прочитали спец. литературу по датчикам. Следовательно, учли особенность дыма, его состав и физические свойства. Выбрали оптимальную длину волны, где физические свойства более ярко проявляются. Догадались о фоновой засветке, промодулированной разными частотами. Предположили основной состав дыма его оптические свойства (поглощение спектра, отражение). Посчитали процент отражённого сигнала на фоне помех. Учли угловую апертуру оптического излучателя и приёмника. Определили дистанцию до предполагаемого источника дыма. Определили зоны контроля. Вычислили отношение сигнал/шум. Подобрали усилитель, согласно шумовым данным.
И выясняется, что датчик работает до 10 см, а комната 5х5 м. Да, учёт конвективного потока может осложнить детектирование дыма. Если просто, разработка не на один день. Ещё, что ждёт, калибровка и установка "0".
Расчёт оптики можете провести на бумаге с помощью циркуля и транспортира. После определитесь с эффектностью системы и целесообразностью конструирования.
Мне доводилось ремонтировать газоанализаторы, схемы на несколько порядков сложнее.
Раз взялись, делайте. что в силах, подскажем. Только не делайте ошибок, т. е. изготовить плату, а потом спрашивать, как улучшить.
Читали эту книгу, не знаю "Основы специальной техники органов внутренних дел (Общая часть): Учебное пособие".
kreking вне форума
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Расчет нагрузочного резистора для фотодиода avi-murom Электроника - это просто 12 03.03.2010 12:58
Параллельное подключение устройств? anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
время восстановления фотодиода Felt Автоматика и аппаратура связи 100 17.04.2007 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
