30.12.2014, 12:52
Анализ элемента 2И-НЕ на транзисторах
Цифровая интегральная микросхема
Для нахождения коэффициента разветления при состояния нуля на выходе требуется найти ток нагрузки при состоянии нуля на выходе. Выражение для тока нагрузки есть, но подробного объяснения к нему нет.
Вычисляется ток базы четвертого транзистора через первый закон Кирхгофа. Токи IR2 и IR4 я не стал здесь рассписывать, они понятны мне. В токе IR1 мне непонятно откуда взялась лишнее U*. Две U* взялись из двух переходов база-эммитер в двухэммитерном транзисторе. Третье U* - ?. Я так понял, что напряжение в данном токе мы находим через второй закон Кирхгофа, достраивая контур по левую сторону от ветви с R1. Хотя здесь я могу ошибаться. Но если взять по правую сторону контур, то там небудет вообще пороговых напряжений эммитер-база, а только коллектор-база (2 штуки).
Вопрос №2. В каком же включении МЭТ? С общим эммитером или базой?
По ходу обсуждения я добавлю несколько вопросов.
Извиняюсь за неудобный рисунок формулы, если щелкнуть на ней, то она увеличится
30.12.2014, 15:51
Сказал спасибо: 6,439
Re: Анализ элемента 2И-НЕ на транзисторах
При 1 или в воздухе Х1 и Х2.
3U*=Uбкмэт + UбэVT1+UбэVT4
Ir1= (E-3U*)/R1
МЭТ это по функции просто три диода с общим анодом, а если на одном или обоих эмиттерах нуль, то транзистор во включении с общим эмиттером.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2014 в 16:07.
30.12.2014, 17:44
Интересный контур, но туманный для меня. Если вы взяли в свой контур даже базу-эммитер четвертого транзистора, то почему вы не взяли пороговые напряжения двух диодов на входе. Я вообще не понимаю почему вы выбрали именно такой контур.
Последний раз редактировалось Alladdin; 30.12.2014 в 20:34.
30.12.2014, 23:11
Сообщение от Alladdin
Эмиттерные переходы МЭТ висят в воздухе либо заперты логической 1. Ток через них не течет. VT1, VT4 открыты. VT2 и VT3 закрыты. Через R3,R4 и R5 ток не течет. Переход база-коллектор МЭТ в прямом включении, падение на нем U*. Что осталось
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2014 в 23:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
