23.01.2015, 21:40
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Микроволновка, путаница в выключателях
Поделитесь опытом в работе с микроволновкой. Причина бед - сломанные усики дверных замков, повлёкшие за собой перестановку переключателей, замену одного, и в результате, путаницу при подсоединении проводов во время сборки. Возможно, подклейка пластика на усиках ухудшила утапливание выключателей.
Вопервых, как должны быть нажаты переключатели при закрытой дверце? У меня их три - на верху один (очевидно, что он включён, с ним всё ясно), внизу переключатель с закруглённым утопителем и выключатель с плоским. Очевидно, по расположению проводов на деталях, что нижний выключатель подключает цепь на лампу, движёк и магнетрон. Но он утапливается позже переключателя. Зачем? Переключатель стоит последовательно с остальными, но, по моему, в одном положении он садит нагрузку на землю - это нормально? Зачем?
Дальше, я добился, что при закрытой дверце мотор, вентилятор и магнетрон выключены, цифровое индикатор активен. Нажатие кнопок на клавиатуре произвело перестановку цифр и, "старт" привёл к уходу от нас предохранителя.
Раньше дела с этим не имел, не знаю - как пользоваться нормальной микроволновкой. Прошу просветить - что минимально нужно нажать, чтоб пошёл нагрев на чашку с водой? Что там должно быть включено в переключателях? Нижние должны быть одинаково утоплены, или, всё-таки, нет - нижний, может быть отключается? Инструкции нет, таблички с надписью модели нет.
Включенные верхний выключатель и переключатель подают на магнетрон 30 вольт. Если дополнительно зажимаю нижний -› "пых предохранителя".
При склейке, до сборки проводов, микроволновка была в рабочем состоянии - чашку с водой грела.
Прошу поделиться опытом.
24.01.2015, 07:54
Сказал спасибо: 6,439
Re: Микроволновка, путаница в выключателях
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.01.2015 в 08:16.
24.01.2015, 11:51
Сказал спасибо: 49
Концевой - который утапливается после второго? Так он, при закрытой дверце должен быть утоплен, как остальные, но разомкнут? У меня получается что он утапливается на замыкание, то есть дверца его должна не утапливать... Что-то это не сходится с выше приведённой информацией. При разомкнутом состоянии, при включении питания включается вентилятор и свет.
24.01.2015, 14:55
Возьми аркашку или прибор в положении замера сопротивлений на омы, или в режиме звуковой прозвонки. Прозвони провода от концевых, наклей скотчем маркировку, составь на бумаге электрическую схему соединений с указанием маркировки и станет наглядно что есть что, по крайней мере будет над чем поразмышлять. Схема не сложная, все доступно. А так только угадывание. Привыкай всегда составлять схему, потому как бывает только три провода, а без нарисованного на бумаге можно долго и упорно искать что не так (это из практики).
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.01.2015 в 14:58.
25.01.2015, 11:31
Сказал спасибо: 49
Вот эскиз моего блока:
Концевым у меня предполагается "Door1", но думаю - это не так. Если "Door1" замкнут - срабатывает сигнал на электронике "Door", с отказом работать. То есть, я делаю вывод, что он включается кратковременно - в момент входа дверного усика, посылая "отмашку" системе и возвращается в исходное - отключенное положение.
Если "Door1" отключен, "Door2" включен, то при включении питания включается лампа, мотор и вентилятор без подачи питания на транс, включается панель настроек.
Сейчас переключатель "Door3" включён так, что чёрный замкнут с красным. По схеме получается что он нормально включён. Может быть движок переключатель должен подлючаться не к чёрному проводу, к какому?
Дальше манипуляции с клавиатурой и ни к чему не приводят, на "Старт" не реагируется.
Кнопки следующие:
Microwave
Auto menus
Weight defrost
Time defrost
Clock/Delay start
Stop/Clear
Start/+1min
Что из этого минимум нужно нажать, чтобы пошло нагревание?
Блоками со стрелками показаны включения в плату электроники.
25.01.2015, 16:06
минимум нужно нажать, чтобы пошло нагревание Start/+1min, 1 минуту греться будет
Положения концевых указаны при открытой дверце.
Какие верхние а какие нижние разберетесь. нижний который раньше, разрывается на него прямо толкает замок дверцы, шунтирует магнетрон при открытой дверце. А верхний и нижний одинаково расположены, защелки дверцы после закрытия нижним выступом на них давят. Один включает лампочку при отрытой дверце, а второй разрывает цепь питания магнетрона, вентилятора и поворота стола при открытой двери.
После закрытия дверцы лампочка тухнет, а включается при закрытой дверце вместе с нагревом.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.01.2015 в 18:14.
26.01.2015, 15:55
Сказал спасибо: 49
Вроде понял, сделал, спасибо.
А имеет значение - дверцей включаются выключатели, либо по отдельности, либо отдельно закорачиваются проводками до включения питания? Там же переключатель магнетрона и мотора включается раньше выключения лампы.
Последний раз редактировалось Cahes2; 26.01.2015 в 16:20.
26.01.2015, 18:38
Сообщение от Cahes2
Это сделано для безопасности людей, концевые контролируют плотное закрытие дверцы. Нижний выключателя слева включает цепь уже тогда, когда дверца закрыта полностью. Который справа готовит цепь при начале закрытия дверцы и размыкает аварийную блокировку магнетрона.
Выключатель лампы еще служит датчиком закрытия дверцы, и более позднее отключение лампы дает для электронной платы блокировку на включение реле, замыкающего своими контактами цепь для питания с другой стороны магнетрона, вентилятора и поворота стола. То есть электронная плата будет готова к включению реле, когда дверца окончательно закрыта.
Геннадий
06.02.2015, 21:59
Сказал спасибо: 49
Люди, - опять барахлит. Прекращается сеанс нагрева через 10 - 30 секунд работы. Предварительно сопровождается пульсациями уменьшения яркости на дисплее. Если снять корпус - работает нормально, обратно поставить - отключается. Похоже на увеличение потребляемого тока электроникой от блока питания в следствие перегрева, но чего? Вентилятор работает нормально, всё нагревается так, что после сеанса, отключив питание, можно спокойно держаться рукой. После получаса тыканий вроде работает нормально, но вопрос остаётся открытым. На плохие контакты не похоже - дёргал.
06.02.2015, 22:07
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
какая у вас микроволновка ? давайте я вам сервис мануал на нее посмотрю ... как правило там все достаточно хорошо расписано и показано
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
