25.01.2015, 21:53
Сказал спасибо: 12
Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Здравствуйте. Телевизор всегда нормально работал при приеме аналогового сингнала на приемную антенну. После перевода на цифровое вещание через эфирную цифровую приставку появился фон по звуку. При изменении яркости картинки в такт меняется уровень фона. Если вообще приглушить звук с пульта, то фон продолжает присутствовать. Можно добиться, чтобы фона почти не было, если установить уровень звука от пульта самого ТВ максимум на 50%, а, одновременно, с пульта приставки - на 100%. Но при таком варианте недостаточен общий уровень звука. Перепробовал разные приставки, телевизоры, антенны, блоки питания антенн. Фон идет только по этому конкретному ТВ. Помогите, пожалуйста, понять на физическом уровне, в чем причина этого проявления. Спасибо.
25.01.2015, 23:19
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон.
Если с антенны то это перемодуляция в первой ПЧ связанная с большим уровнем сигнала.
В этом случае вторая ПЧ звука 6,5 мГц - модулируется кадровыми синхроимпульсами по амплитуде.
Короче, нужно устранить интермодуляцию выбором уровня АРУ.
Для этого войди в сервис http://yandex.ru/yandsearch?text=Rol...26%2C0%2C1%2C0
Последний раз редактировалось Repit; 25.01.2015 в 23:40.
26.01.2015, 00:27
Сказал спасибо: 12
А можете уточнить, какой параметр пробовать регулировать и насколько в сервисе?
26.01.2015, 00:42
Сказал спасибо: 19
АРУ (AGC) - в сторону меньше.
26.01.2015, 01:11
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от bep700
А приставка каким способом подключена к ТВ?
Так?
26.01.2015, 01:37
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сколько видел приставок, ни у одной выхода на антенну нету. Только аудио/видео и цифровой.
26.01.2015, 10:23
Сказал спасибо: 19
Ан-162,
Для особо образованных не способных осознавать написанные тексты.
Мое сообщение начинается с слов
Сообщение от Repit
Если с антенны то ...
Перечитай с этого места два три раза.
26.01.2015, 12:33
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Ан-162
Так?
Подключена через тюльпаны. Пробовал на данном ТВ подключаться через SCART, но почему-то есть звук, но нет видео на ТВ.
26.01.2015, 12:42
Сказал спасибо: 12
Так и не понял: стоит ли пытаться регулировать уровень АРУ? Может быть это происходит от того, что слишком мощный антенный усилитель? Цифровой передатчик находится в 20 км. Хотя в плохую погоду понижается уровень видеосигнала.
26.01.2015, 12:45
Сказал спасибо: 12
Сообщение от sstvov
Приставка эфирного цифрового ТВ: соответственно и выход на антенну.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
