14.02.2015, 14:06
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
ИТУН на 5 Ампер
Требуется дать в резистивную (немного нелинейную) нагрузку однополярный меандр 20 кГц изменяемой амплитуды: размах от 0.1 до 5 А.
Взял схему из док-та Аналог Девайс " Current Sources with OpAmps -- AD AN-968.pdf" см. рис 5 (и ещё 4).
ОУ (TL084) и полевик запитал от отдельных источников +12 V и +5V соответственно. Выводы питания ОУ зашунтировал эл-том 47 мкФ.
На макетнице вход VIN заземлил через 10 кОм и соединил с генератором положительных импульсов (размах 20 мВ, частота 200 Гц). По идее, в нагрузке д.быть слабенькие импульсы тока.
Что-то не работает она: на 7-й ножке +12 V, на 2-й ножке +12 и на 1-й ножке +12 V !!
Соотв-но полевик открыт на полную, ток страшный.
Не догадается ли кто из уважаемых Коллег, для чего они сделали эту положит. обр.связь верхнего ОУ?
Благодарю Вас!
Последний раз редактировалось Инн; 14.02.2015 в 14:12.
14.02.2015, 17:15
Сказал спасибо: 170
Re: ИТУН на 5 Ампер
Не открывается ссылка в начале поста
LM358- такой надо применить при однополярном питании- Input common mode voltage range includes ground
14.02.2015, 17:24
Сказал спасибо: 2,980
Re: ИТУН на 5 Ампер
Возможно - перегрузка входного каскада TL074 синфазным напряжением. Попробуйте другой ОУ с синфазным входным до V- (LM324 например, но он существенно медленнее).
Нафига ПОС, тоже недопонял. Но и текст не читал.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.02.2015, 06:43
Re: ИТУН на 5 Ампер
Да, ссылка (картинка рис.5 из Аналог Дев.) и у меня не срабатывает: даже сама ссылка не видна. Или я что-то не умею, или моя "Опера" не фурычит.
Вчерась мы с другом грелись над всем этим, и он отметил, что ТЛ084 по справ.листку не предназначен для однополярного питания. Вот и уважаемый vidask, спасибо ему, об этом говорит в чуточку неявной форме. Меня что сбило: справ.листок говорит, что при питании ±18, дифф.напряжение на входе м.быть до ±30 Вольт. Ну, думаю, хрена ему тады сделается... Щас добавил операционнику минус 12 Вольт -- фунциклирует кое-как.
Один ампер эта схема даёт, но при большем сигнале на входе схема возбуждается на (очень примерно) 50-ти килоГерцах. По справ.листку, на этих частотах у TL084 начинается спад усиления (хоть я всего десятку в схему заложил) и запас фазы снижается до ~140 град. На два ОУ это уже 70 град.
У AD8610 при усилении 20 (по схеме AD) спад начиается где-то при 400 кГц...
Наверное, надо поставить ОУ поприличнее...
Без ПОС порог возбуждения чуть-чуть выше, но вообще такаая ПОС радикального влияния не оказывает. Уважаемый ForcePoint, в их тексте о ПОС ни полслова. Я прочёл его весь: и о рис.4, и о рис 5.
Зело БЛАГОДАРЕН отозвавшимся!
Последний раз редактировалось Инн; 15.02.2015 в 06:46.
15.02.2015, 08:22
Re: ИТУН на 5 Ампер
Ну так добавь нулей в АЧХ... Поставь ускоряющие конденсаторы 100 пф в ООС
15.02.2015, 09:40
Re: ИТУН на 5 Ампер
Ставил 100, догнал до 470 пФ -- особого эффекта нет. Возбуждается.
Время поджимает: спаяю по учебникам, с одним ОУ. Буду управлять милливольтным сигналом. Потом будет время -- долижу. Мотьбыть, даже поставлю ОУ с токовой ОС.
Последний раз редактировалось Инн; 15.02.2015 в 09:43.
16.02.2015, 00:54
Re: ИТУН на 5 Ампер
Эта ПОС не даёт мне покоя, хоть в данном практическом случае она видимого влияния на результат не оказала:
Вероятно, в силу закольцованности сравнительно мощной и быстрой системы, она может "нервно" реагировать на вх.сигнал. Например, шум вх.сигнала отображать, как свои переходные процессы. И чтоб этого избежать, они ввели эту ОС, которая даёт небольшой гистерезис по отн-ю ко входному сигналу, этакий интервал нечувствитильности к его изменениям. В то же время по сигналу ошибки в кольце стабилизации тока никакого гистерезиса нет.
Отакие догадки "теоретизатора и водовоза". Если у кого-то есть энтузиазм потеоретизировать, было б интересно послушать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
