Непрочитано 17.03.2015, 02:06
analitik33
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
analitik33 на пути к лучшему
По умолчанию "Полярность" выхода ШИМ-регулятора TL494
Впервые разбираюсь с обратноходовым повышающим конвертором напряжения на дросселе и TL494. И, похоже, совсем запутался.
Правильно ли я понимаю, что логика управления TL494 построена так, что при ее использовании с синфазным выходом в схеме с шунтирующим ключевым элементом в фазе накопления энергии на дросселе (силовой ключ открыт) в базе выходных каскадов TL494 идет ток? Соответственно, фаза отдачи энергии дросселя в нагрузку происходит, когда ток в базах выходных транзисторов пропадет, и силовой ключ должен закрыться?
Смутила вот эта схема: 3.1.2.Принципиальная схема импульсного повышающего стабилизатора на ИС TL494
http://studopedia.ru/3_160142_impuls...ya-s-shim.html
Это третья схема на странице. В схеме и тексте номера элементов перепутаны. Но суть можно понять.
Мне кажется, что здесь при токах в базах выходных транзисторов силовой ключ на полевом транзисторе VT1 наоборот закроется. А это фаза отдачи энергии дросселя на выход схемы. Не получается ли, что ШИМ тут будет работать "наоборот"? Но тогда это будет положительная обратная связь, и все должно уйти в разнос. А автор вроде экпериментально проверял схему и находил частоту для наилучшего КПД.
Как правильно определить "полярность" выходного сигнала TL494? Для простоты остановимся только на однотактном синфазном выходе, когда управляющий вывод 13 подключен к земле.
П.С. Просьба пока не предлагать устанавливать выходные драйверы на транзисторах или ИС. Интересует теоретический аспект в лабораторных целях.
analitik33 вне форума
Ремонт частотного регулятора VLT andrun Делимся опытом 27 29.05.2014 11:26
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Усовершенствование схемы ШИМ регулятора Badgunn Электроника - это просто 4 09.10.2010 22:45
[Решено] Нужна модель ШИМ TL494 в протеусе ilya_sh Proteus 2 01.04.2010 15:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
