24.04.2015, 15:34
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Регулировка однофазного безконденсаторного двигателя
Добрый день.
Подскажите, кто имел дело с дымососными двигателями такого типа RRL152 (или подобными), реально ли в них регулировать обороты с использованием фазовой регулировки? Обычный асинхронный вентилятор регулируется идеально, а с этим ничего по нормальному не получается. При включении с 15-20% он начинает вибрировать и хоть как то вращаться, от 65-70% вообще останавливается и очень вибрирует. Но если его сразу включить на максимум (т.е. с 0 до 100%) то работает нормально. Но это если в прерывании пересечения с 0 сразу открывать симистор.
Схема подключения в приложении. Скажите, такие двигатели вообще могут регулироваться? Может они должны только на номинальных оборотах работать?...
24.04.2015, 16:59
Re: Регулировка однофазного бесконденсаторного двигателя
swat24,
внешний вид как у синхронного, наверно только частотой. ДШ очень информативный, но 2200об-1 намекает...
24.04.2015, 17:06
Сказал спасибо: 730
регулировать пропуская периоды
Сказали "Спасибо" georg65
24.04.2015, 18:28
Сказал спасибо: 108
georg65, При такой регулировке - происходят рывки при работе и большие пусковые токи при использовании обычный вентиляторов.
jump, а можно поподробней? а то, мне не сильно намек понятен
24.04.2015, 19:21
Сказал спасибо: 730
Сообщение от swat24
50Гц рывков нет? и на 25 не будет, скорость - 50%
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
24.04.2015, 19:37
swat24,
не лучшая теория, ДШ и фото. сравните ДШ и фото
24.04.2015, 21:19
Сказал спасибо: 108
georg65, Мне необходимо регулировать хотя бы от 10-15% и до 90-100%. Дело в том, что импульсный режим я пробовал уже и с ним что этот двигатель дергается, что обычный вентилятор. А при подключении мощного (1 квт) так вообще весело, пусковые токи такие, что лампочки моргали...
Поэтому импульсный режим регулировки не годится.
jump, спасибо) хоть буду знать что искать, а то про однообмоточный двигатель гугл ничего не знает... Плюс еще нашел примерные двигатели и там в описании было написано минимальные обороты 2100, максимальные 2450. И тут возникли сомнения вообще в возможности регулировки данных двигателей.
Смотрел похожее управление сегодня, на котором он работает хоть как-то, но там сделано, что при старте он включается на максимум, чтобы дать возможность стартануть, а затем уже уменьшает обороты и похоже двигатель останавливается. Но мне такое регулирование не подходит, т.к. необходимо плавное нарастание оборотов.
24.04.2015, 21:29
Сказал спасибо: 730
Сообщение от swat24
с синхронным двигателем просто не получится.
24.04.2015, 22:43
Сказал спасибо: 170
имхо, решение такое- сваять однофазный инвертер и ШИМом регулировать как напряжение, так и частоту двигателя:
U/f=const
25.04.2015, 23:19
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Уже несколько лет эксплуатирую вентилятор на базе асинхронного движка от магнитофона (220 В, 4 Вт), работающего на пониженных оборотах. Обороты снижал тупо подбирая ёмкость последовательно включённого кондёра. Двигатель, правда, "конденсаторный". Но принцип регулирования заключается просто в уменьшении подводимой мощности. Такой "номер" проходит только на специфической "вентиляторной" нагрузке. Т.е. когда момент сопротивления на валу движка уменьшается со снижением частоты вращения.
На фото, по-моему, показан тоже асинхронный движок, но с "расщеплёнными" полюсами. На нём, скорее всего, последовательный кондёр тоже сработает.
Повторюсь, способ применим ТОЛЬКО к "вентиляторной" нагрузке.
В моём случае частоту вращения движка был вынужден снизить из-за применения большой крыльчатки, которую движок от магнитофона на положенных ему 1400 об./мин. просто не тянул и быстро перегревался. А снизил частоту вращения (считай подводимую мощность) и всё встало на свои места.
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 26.04.2015 в 00:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
