Присказка:
Прижало сделать несколько напряжений ,положительных и отрицательных и изолированных... из 12V.
Ужасная лень и мысли о примитивности всего окружающего (рукотворного) однажды были преодолены.
Заготовка:
![](http://artofcircuits.com/wp-content/uploads/2014/12/XL6009-4A-Boost-Regulator-Module-1.jpg)
Используя такой повышающий преобразователь можно быстро сделать блок питания с несколькими (изолированными в том числе) источниками напряжения.
Для этого вместо катушки подключается трансформатор и обратная связь берётся с одной из вторичных обмоток.
Памятка:
Вторичную обмотку для обратной связи брать лучше ту, на которой будет основная нагрузка. (капитан очевидность)
Остальные обмотки снабдить отдельными стабилизаторами.
Индуктивность первичной обмотки трансформатора желательно сделать примерной равной выпаянной катушке,это позволит быстрее достичь результата на этапе экспериментов.
Буду краток и без схемы,ибо лень, кому надо -поймут
Я взял кольцо из БП
![](http://legma.ru/wp-content/uploads/2010/04/katushka1.jpg)
как первичку использовал обмотку с линии +12в БП (AT\ATX)
у ней индуктивность 39мкГн
вторичку взял обмотку от -12в линии
с неё взял обратную связь
второй вывод соединил на "-"
Остальные обмотки отмотал (низкий выход ,а для первички слишком низкая индуктивность ~7мкГн)
Остальные обмотки уже по желанию
Начало первой обмотки идёт на ключ,начало второй на "-"
Конец первичной обмотки на "IN+" модуля, конец вторичной подключен к диоду шоттки на этом модуле
выходное напряжение получилось 1.25 ...15 в
при входном 15
Можно витки у вторички добавить или у первички уменьшить(немного)
и будет повышающее-понижающий БП
Можно заюзать и понижающие модули но телодвижений больше.
