18.08.2015, 21:41
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Контроллер зарядки с MPPT на TL494
нашел на просторах нета схему, похоже что автор - один из здешних форумчан, но что-то он не очень хочет в асе общатся, потому спрашиваю здесь:
1. По даташиту на TL494 времязадающие резистор и конденсатор включены меду соотв выводами и общим, по схеме немного не так, будет ли работать преобразователь по такой схеме ?
2. В схеме нет диодов, препятствующих обратному току через солнечную батарею, справится с этим заданием часть схемы на DA3.1 ?
3. На DA3.2 собрана схема контроля разряженной батареи, но опорное напряжение берется с TL494. Будет ли работать эта схема, когда преобразователь не запитан, тоесть ночью к примеру, когда батарея не дает питание?
18.08.2015, 21:51
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Контроллер зарядки с MPPT на TL494
Сообщение от Omino
сдается мне что ошибочка в схеме
вообще схема какая то бредовая
на тл494 чо сделано то? степдаун или степап?
кагмаподэ магмаподэ
18.08.2015, 21:54
Сказал спасибо: 9
Сообщение от индюк
Должен быть степдаун, напряжение точки максимума немного больше напряжения 12В свинцового аккумулятора
19.08.2015, 00:55
Сказал спасибо: 181
Omino, ну и откуда это понять то? ничо ж не подписано на схеме. записки тоже нет
найди то не знаю что вобщем
полевики которые акум и нагрузку подключают управляются от оушника обычного. они в линейном режиме чтоль? нуну........ хороша схема.......
на бытовом уровне я бы тупо сб подключил бы напрямую к акуму и всё. ну через диод шоттки максимум
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 19.08.2015 в 00:59.
19.08.2015, 01:32
Сказал спасибо: 2,980
Судя по включению выходов DA2.1 и DA2.2 - простой зарядник CC-CV. С кривотой в обвязке TL494 - вполне вероятно. Да, MPPT там нет - 145%
19.08.2015, 16:29
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
На сколько я понял схема стабилизирует напряжение на СБ (один из способов эффективного использования СБ) и защищает АКБ от аварийных режимов. Само схемотехническое решение для фанатов TL494. ИМХО - Для заряда АКБ от СБ нет необходимости искать MPPT. Идеадьно - это держать (находить) максимальный зарядный ток АКБ (лишь-бы он не превышал мах. допустимый ток заряда АКБ).
Статья "Анализ алгоритмов управления" https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=162
19.08.2015, 16:35
Сказал спасибо: 9
Сообщение от индюк
У меня на бытовом уровне батарея 50 Вт, на моей широте местности надеюсь ватт 40-45 получить. Это ток зарядки около 3 А, напряжение точки MPPT указано на батарее. Думаю, что диод шоттки будет грется прилично и ток сильно упадет, более 25 Вт не получить...
А насчет управления полевиками вы правы, там думаю компараторы использовать....
Последний раз редактировалось Omino; 19.08.2015 в 16:38.
19.08.2015, 16:52
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Omino
да ладно - глупости
просадка на нем 0,3 вольта.
3А*0,3 - 1 ватт.
я думаю сб все те же 40 ватт в акум и отдаст независимо от того на сколько на ней напруга просядет - фактически же это источник с большим внутренним сопротивлением только и всего
откуда 25 ватт то?
кагмаподэ магмаподэ
19.08.2015, 17:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ForcePoint
А для чего обратная связь по напряжению на СБ?
Та самая, которую здесь назвали бредом...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
