27.08.2015, 22:08
Сказал спасибо: 309
Тристоры встречнопарал.+ атмега
Незнаю в какую тему, раздел писать - если что модератор плиз в правильную переместите. Есть такая проблема с управлением индуктивной нагрузкой - двигателем асинхронным 380 вольт. Управление по двум фазам. Вообщем ножка мк-›оптопара мос3052-›резистор -› тиристорный модуль.
В цепи управления после оптопары стоит 560 ом. С таким сопротивлением тиристор плавно открываеться, но в конце, когда на 100% открываю оптопару он как-будто не держит открытое состояние. на фото кусок полуволны труситься. Как это можно решить. Стоит варистор вместо снабберной цепи.Есть фото с чужой платы где она управляет тиристорным модулем. Хочеться услышать советы что сделать и что делает чужая схема, для чего там две оптопары и PC817 между ними.....? Когда вместо 560 ом поставил 330 стало в конце пуска стабильно, но на старте рывки..... Но там в программе импульсы стоят большые похоже - примерно 1-2 мс. Когда ставил 220 ом оптопара после 2-3 пусков стала както ненормально работать. При этом она закрывается. Завтра ее проверю на работоспособность. Фото платы от устройства плавного пуска Данфоса.
добавил фото схемы которую срисовал с куска платы. Вроде правильно....
Последний раз редактировалось miwutka; 06.10.2015 в 10:17.
28.08.2015, 08:54
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: Тристоры встречнопарал.+ атмега
Афигеть скока мегабайтов...
А на какой-нибудь Яндекс-диск если залить в развернутом виде?
"Стоит варистор вместо снабберной цепи." - снабберная цепь там не для того чтобы защитить от перегруза по напряжению, а чтобы защитить от резкого нарастания напряжения (dV/dt) в индуктивной нагрузке, тиристоры этого не любят, открываются или закрываются самопроизвольно.
Ставь для начала нормальную снабберную цепь.
PC817 там для обратной связи, контролирует что всё нормально открывается-закрывается.
Я такую связь вешал на реле. Чтобы увидеть, что реле включено, а контакты не замкнуты (на них напряжение осталось), или наоборот, выключено, а они замкнуты (залипли).
Последний раз редактировалось krug_vv; 28.08.2015 в 09:21.
28.08.2015, 09:00
Сказал спасибо: 309
Сообщение от krug_vv
снаберную цепь снял на время опытов. Она стояла и результата не давала. Кстати тиристоры 500 ампер каждый. Как таблетка выглядят. Модель не помню.... Тиристоры 250 Ампер нормально работали... Но их нет у нет в наличии чтобы опять проверить...
28.08.2015, 09:20
500А тиристорам нужен больший управляющий ток. Поэтому резистор нужно уменьшать. Но тут нужно смотреть на максимальны ток симистора оптрона, возможно придется добавить еще одну ступень из более мощного симистора.
28.08.2015, 09:37
Сказал спасибо: 309
В прошлом году пробовал так - был полный бред. Тем более есть готовая плата где это решено. Вопрос - для чего там такое включение деталей? Ток открытия у тиристора не более чем у того что 250 ампер.
28.08.2015, 17:04
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
ЭХспертное мнение
28.08.2015, 21:34
Сказал спасибо: 309
Kabron, делюсь опытом. Вообщем плата работала как хотела. То идеально то через задницу. В итоге подключил тиристоры мтт9 - 100 амперные. На них работает идеально. Каков совет ГУРУ??? Я думаю что может тиристоры подпаленные.... Модель тиристоров т143-500. 10 класс или выше не помню. Ток открытия у т143 0.25 А при 12 вольт постоянки. У мтт9 - 0.18А при 12 вольт постоянки. Ток удержания у т143 - 300 мА при 12 вольт постоянки. мтт9 - 160 мА при 12 вольт постоянки. Я управляю переменкой с микроконтроллера. Подскажите как расчитать сколько же у меня миллиампер идет на управление??? При этом когда я увеличиваю длительность импульса устройство работать начинает на много хуже. Открываю тиристор оптопаров. Обрезаю полуволны.....
28.08.2015, 23:07
Сказал спасибо: 708
miwutka, вам сколько лет и классов за плечами?
Последний раз редактировалось Kabron; 28.08.2015 в 23:12.
29.08.2015, 00:02
Сказал спасибо: 309
14 лет ,6 класс
29.08.2015, 00:03
Сказал спасибо: 309
немогу никак понять за 3 года на форуме. Здесь в любой теме все только спам пишут и по теме ни слова или только я притягиваю форумных червей.....?(тех кто чисто стату свою поднимает на количестве сообщений)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо miwutka за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
