30.09.2015, 21:59
Пмогите решить задачу по индуктивности
Читаю книгу "Введение в электронику", там в главе Индуктивность дана следующая задача:
Катушка индуктивности 500 мГн и резистор 10 кОм соединены последовательно и подключены к источнику тока 25 вольт. Каково будет напряжение на катушке индуктивности через 100 микросекунд после включения цепи?
В главе кроме формулы t = L/R больше ни чего не дается. Соответственно либо я чего то не понимаю, либо автор напутал. Помогите решить задачу! Как вы наверное догадались сам ответ меня интересует мало, интересен ход решения.
30.09.2015, 22:17
Сказал спасибо: 61
Re: Пмогите решить задачу по индуктивности
Например, набираем и открываем первую или вторую или следующую ссылку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
30.09.2015, 22:23
Сказал спасибо: 43
кроме t цепи по хорошему больше ничего и не нужно.
U на_катушке=25*exp(-0,0001*L/R)
Последний раз редактировалось dgrishin; 30.09.2015 в 22:33.
30.09.2015, 22:42
Сказал спасибо: 6,439
Источник тока E = 25В. В первый момент после включения цепи напряжение на катушке индуктивности U будет равно 25В. Дальше напряжение U на катушке индуктивности будет спадать по экспоненте. Постоянная времени цепи 500мГн/10кОм=50 микросекунд.
100 микросекунд составляет 2 постоянных времени. Смотрим приведенный в книге график и определяем проценты от 25В
Геннадий
30.09.2015, 22:54
Сообщение от genao
Про график я как раз и не подумал.
30.09.2015, 23:45
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
правильнее U на_катушке=25*exp(-0,0001*R/L)
01.10.2015, 12:49
Сообщение от Ara41
Если exp это 10 в степени, то у меня получился ответ 0,25В. А согласно графику в точке 2t ток должен увеличиться до 80%, что от 25В дает ответ в 20В.
Ну и где правда
Последний раз редактировалось Cynic_; 01.10.2015 в 14:10.
01.10.2015, 14:12
Сообщение от genao
Почему 25В, а не 0?
01.10.2015, 14:17
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Cynic_
"е" в степени.
01.10.2015, 15:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Cynic_
Почему 25В, а не 0?
Так устроена наша вселенная. В другой может быть иначе. Для разнообразия можно почитать про основные законы в электротехнике, как-то Ома, Киргофа, законы коммутации. Ну и про основные элементы, что такое катушка индуктивности, конденсатор, резистор ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
