04.10.2015, 21:41
Сказал спасибо: 90
USB 3.0 максимальный ток выхода
Здравствуйте,
У меня есть две камеры USB 3.0 type B, производитель заявил 500мА потребление.
Так же у меня есть один USB 3.0 порт.
Возможно ли запустить камеры с одного порта через пассивный хаб без внешнего питания(условие задачи).
Иначе говоря может ли порт выдать больше 900мА и в каком случае.
С уважением Виктор.
04.10.2015, 22:47
Сказал спасибо: 2,089
Re: USB 3.0 максимальный ток выхода
Сообщение от vicsoft
В случае, если производитель материнской платы не стал экономить. Хорошие производители позволяют устройствам брать аж около 3-х Ампер с одного разъёма.
В руководстве к МП можно посмотреть, а заодно и требования к БП.
05.10.2015, 00:02
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Экономия тут не при чём. 900ма вроде как стандарт для обычного порта(придумано для того, чтобы ничего не сгорело, на плате стоит ограничитель, если его закоротить, то можно превысить, но никто ответственности не несёт).
Но бывают порты необычные, например у асуса(да и у гиги вроде тоже есть), для которых в биосе можно включить т н турбо-режим и при этом, ежели не путаю. получить 3а с порта. Но таких портов обычно всего 2.
Если же речь про ноут, то там подобным не балуют по вполне понятным причинам.
Сказали "Спасибо" razorgolf
05.10.2015, 06:19
Сказал спасибо: 90
Спасибо.
Использовать буду только планшетики с одним USB 3.0.
Но предположим порт вытянет до 2х500мА.
Узкое место получается пассивный USB 3.0 хаб.
Он сам вроде 100мА заберет, а остальное отдаст на камеры.
Есть ли какие-нибудь фишки для хабов, типа этот круче, этот мощнее и т.п.?
Завтра куплю USB амперметр, буду мерить.
Вроде стали появляться планшетики с USB 3.1 type C.
Они должны больше давать тока?
Получается это единственное решение или там есть подводные камни? С новым разъемом еще не сталкивался.
Последний раз редактировалось vicsoft; 05.10.2015 в 06:22.
05.10.2015, 11:17
Сказал спасибо: 7
можете взять питание с соседнего юзби или на хаб подать внешние питание
05.10.2015, 12:19
Сказал спасибо: 90
К сожалению по условию задачи есть только один USB 3.0 порт и нету внешнего питания.
05.10.2015, 14:04
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Измерьте сколько жеруть ваши камеры в штатном режиме. Чудес не бывает.
05.10.2015, 20:00
Сказал спасибо: 90
Купил сегодня USB 2.0 амперметр.
Хаб ест 0.04А
Камера и хаб 0.41А
Но судя по всему результат не точный.
Камера запускается в режиме 2.0 и частота кадров проседает в 4 раза.
Соответственно нагрузка на ЦП камеры тоже слабая.
В итоге заказал типа реальный USB 3.0 тестер.
http://www.aliexpress.com/item/KKMOO...385104641.html
Я так думаю...
05.10.2015, 21:20
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
ИМХО, какой-то вы фигней занимаетесь.
Сделаем два допущения:
1) Планшет отдаст 900 ма.
2) В Планшете аккумулятор на 1,5 Ач
Получится, что ваша конструкция потребляет от аккумулятора ток, более 1С.
В таком режиме аккумулятор долго не проживет, не говоря о том, что его заряда хватит минут на 40.
Вы уверены, что в ваших "условиях задачи" ничего не перепутано?
Сказали "Спасибо" Alex-GK
05.10.2015, 21:24
Сказал спасибо: 90
Все верно. Мин. 30 - 60 мин. это условие в автономе + доп акк тоже включен в комплект. Чаще от сети.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
