25.11.2015, 14:18
Сказал спасибо: 22
Схема терморегулятора частоты вращения 3-проводного 12 В вентилятора
Добрый день, всем.
Подскажите простенькую схемку терморегулятора частоты вращения 3-х проводного 12в компьютерного вентилятора ?
25.11.2015, 15:42
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Схема терморегулятора частоты вращения 3-х проводного 12в вентилятора.
25.11.2015, 16:07
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Alex9797
Может имелся в виду частотный преобразователь для регулировки температуры?
Видимо не так выразился.
имелось ввиду что датчик ( типа терморезистора или еще чего термо... ) снимает температуру и чем горячее , тем выше скорость вентилятора
хотелось бы именно 3-х проводной вентилятор задействовать
25.11.2015, 18:17
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
25.11.2015, 21:39
Сказал спасибо: 22
Спасибо.
Почитал описание. зачем КТ973 крепится на радиатор ? он будет сильно греться ?
25.11.2015, 22:53
Сообщение от Conrad66
достаточно заглянуть в компьютерные БП - в большинстве стоит однотранзисторная схема управления вентилятором на небольшой плате
25.11.2015, 23:11
Сказал спасибо: 2,980
Если схема преобразования "4-х проводный разъём на мат. плате" (с ШИМ контактом для управления скоростью дракулера) в "3-х проводный разъём карлсона" (не управляемый дракулер) это то, что надо - могу заглянуть внутрь своего системника и срисовать.
26.11.2015, 09:50
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
всё недоданное вентилятору электричество выделится на нём в виде тепла.
схема преобразования "4-х проводный разъём на мат. плате" ... в "3-х проводный разъём карлсона"
а там нужна схема? там даже физически разъёмы выполнены так, что просто подключили и пользуетесь. Поскольку в вентиляторе ШИМа нет - четвёртая нога в разъёме просто в воздухе болтается.
26.11.2015, 11:43
Сказал спасибо: 4,687
Re: Схема терморегулятора частоты вращения 3-проводного 12 В вентилятора
Сообщение от genao
Простая схема
Простая то она простая, но кулер не стартанет от источника тока, пока не нагреется сильно радиатор.
Надо-бы стабилитрончик меж б-к добавить, подобранный.
Сообщение от ForcePoint
Был бы признателен. Тоже заинтересован в такой схеме.
26.11.2015, 12:27
Сказал спасибо: 141
Конденсатор для старта на диоды.И резюк для разряда.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
